Calculator de bord
  • Calculator de bord
    Va salut! Azi am vrut sa schimb meniul la calculatorul de bord in limba engleza. Am intrat la meniu si de acolo am selectat un folder de unde se putea schimba si culoarea/intensitatea. Problema e ca din acel moment s-a restartat calc de bord. Nu a mai raspuns la nici un buton. Am pus iar contactul si dupa cateva incercari in care cel mult se deschidea si apoi cand vroiam sa pornesc masina se stingea, nu s-a mai deschis deloc. Doar niste martori pe bord si am auzit un piuit continuu.
    Cea mai mare problema e ca nu mai pot porni masina.
    Va rog foarte mult sa ma ajutati cu ceva sfaturi utile cum pot remedia problema. Stiu ca in momentul in care am dorit sa verific butoanele de pe manetele din dreapta volanului, lumina in masina a pierdut in intensitate iar acelasi lucru s-a intamplat si la display.
    Bateriile cum sunt?Masina se mai inchide,mai ai lumini,alarma,etc etc?
      Bateria e una de imprumut pana maine cand imi iau una noua. Luminile merg. Nu se mai inchide decat din cheie iar alarma merge cand si cand. Nu raspunde nici la telecomanda sa deschid porbagajul sau sa o armez.
        Toate sistemele electrice ale masinii sunt alimentate de bateria din portbagaj.Am patit-o si eu sa nu mai vrea sa se inchida din cheie,asa subit,am schimbat bateria,cand colo in timp ce faceam operatiunea am observat ca o siguranta era iesita si zacea pe jos in portbagaj,am pus-o la loc si a luat-o.De fapt nu e o siguranta ci o dioda.
        Ar trebui totusi sa-ti porneasca masina daca are bateria din fata buna,mai greu,balbait dar ar trebui sa porneasca ,asta daca nu are altceva.
          Maine ii pun baterie noua pe fata. Cea din spate nu stiu in ce stare este insa presupun ca nu prea buna. Sper doar sa nu fi facut eu vreo boacana cu calculatorul de bord desi mi se pare aberant sa o ia razna dupa cateva butonari. Voi verifica si diodele. Am adus-o acasa destul de tarziu asa ca am lasat-o pe maine pentru verificari si alte detalii.
          Cand am vrut s-o pornesc auzeam electromotorul ca invartea in schimb nimic altceva, evident in afara piuitului continuu cand puneam contactul.
          Bateria de pe fata am vazut ca e de 65 amperi. De cat ar trebui pentru modelul asta ?
            65? Asa o fi,eu am schimbat-o si si am pus de 75.
            Crede-ma ca nu ai ce sa strici jucandu-te pe display.
              Mie imi facea figuri din cauza bateriei din portbagaj, care in urma verificarii nu mai tinea curent in ea de loc . Am schimbat-o si totul a revenit la normal, dar ca idee mie imi dadea tot felul de erori, nu imi citea cheia cateodata si imi facea probleme la pornire.
              Parerea mea e sa o verifici si pe cea din portbagaj.
                am citit ca peugeot 607 are o baterie si in portbagaj, oare unde se afla? eu nu am gasit . va rog daca ma puteti ajuta. multumesc
                  Dreapta spate.Mai intai desfaci protectia din plastic de la inchiderea portbagajului,apoi treci la capitonaj.
                    Nu trebiue neaparat sa ai a doua baterie, depinde de masina.
                      stimate domn EXPLICIT am avut acelaesi simtome, eu am schimbat centralia de gps, se afla sub torpedou in dreapta, si se numeste VDO CAR COMMUNICATION.SI ACUM MERGE F BINE ECRANUL. AM GASIT SECOND HAND LA PRETUL DE 300 RONI.
                        Va salut!
                        Scriu aici fiindca se pare ca nu am posibilitatea de a deschide un alt thread. Vin cu o noua problema.
                        Am schimbat bateria la peugeot-ul meu, un 607. De atunci nu mai am deloc muzica. Banuiesc ca trebuie sa-l iau de la reprezentanta sau il gasesc si in alta parte? Pe net n-am gasit nimic.
                        Ar mai fi o problema legata de radio-CD. Nici macar nu se aprind tastele sau display-ul de la radio cand pornesc masina. Mentionez ca display-ul mare (calc de bord) functioneaza fara probleme insa nu-mi afiseaza nimic legat de radio-cd-tel.
                        Va multumesc si astept parerile voastre.
                          Ai apasat pe butonul de volum si tot nu porneste nimic de la audio?
                          "Hello honey,i'm home ..."
