207 Sport sau Premium Pack?
    La frantuji au fost atat de multe ca am numarat 15 la un moment dat. Primele serii au fost "veritabile" apoi au inceput sa taie din ele.
      In luna iunie 2007 Peugeot a renuntat la nivelul de echipare sport & sport pack, singura echipare de varf ramanand PREMIUM. Echiparea Premium a ramas mai saraca in dotari : fara ESP si faruri directionale cu lupa dar avand in schimb senzor de ploaie si lumina. Vis-a-vis de cele spuse mai sus de colegi: scaunele cu sustinere laterala veneau DOAR daca iti alegeai tapiteria din stofa neagra, cea gen plus venea automat cu cotiere individuale pentru scaunele din fata. Lamuriti?
      Peugeot 308
        Cam aceasta varianta o am eu, cumparata in august 2007. Senzori ploaie si lumina, jenti aliaj pe 16, clima duala, si inca mici nimicuri.
          Asta e din primele serii, fiind fabricatie oct 2006.
          207 1.6Hdi 90Cp - aka Marin
            Salutare,
            Eu am un 207 sport pack orange, iar acesta vine cu un motor de 109 CP si jante de 17" cu pneuri pirelli P0 nero, ESP, plafon panoramic, piele , cotiere separate fata, senzori ploaie/lumina/parcare, oglinzi incalzite electric + pliabile electric, grile cromate etc.
            Data de fabricatie este noiembrie 2007.
            Cele prezentate mai sus, nu stiu daca sunt sport sau premium. Tin sa spun ca masina o am de 2 ani deja, si sunt foarte multumit de ea. In afara de pivotii fata, nu am schimbat nimic la ea ( si reviziile anuale bineinteles ).
            Numai bine.
              S-a elucidat problema. Este un XS Premium cu ceva sport in el - scaune, grila cromata, amortizoare, pilot automat, senzori. Dar fara ESP si incalzire in scaune.
                Katalin masina ta este cu 2 sau 4 usi ? Poate pui si niste poze cu ea sau mai bine deschizi un topic pe aria masina mea.
                  Salutare tutror,
                  Ce-mi puteti spune si mie despre un leut cu seria VF3WC9HZC33772760 ?
                  Cu multumiri,
                  Alex.
                    Ce-ai vrea sa stii?
                    • #25
                      Asta este ce se poate afla:
                      Caractéristiques du véhicule
                      Ligne de produit 207 (A7)
                      N°APV/PR 11076 81 2 0391
                      Date de Début de Garantie 27.03.2007
                      NRE e2*2001/116*0340*00
                      Informations générales
                      GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
                      MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
                      LIGNE DE PRODUIT 207
                      SILHOUETTE BERLINE 5PTES
                      FINITION SPORT PACK
                      MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
                      TRANSMISSION BVM5
                      TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
                      COULEUR DE CAISSE KPL - PEINTURE BLEU MONTEBELLO
                      TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE ZINDAL + SOFIS "M9"
                      COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
                      BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
                      MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
                      MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
                      MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
                      Caractéristiques véhicule
                      FINITION SPORT PACK
                      COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
                      Alimentation moteur
                      DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
                      CARBURANT GAZOLE
                      DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
                      CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
                      MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
                      RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
                      AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
                      DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
                      DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
                      FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
                      VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO AVEC ECOPE
                      RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
                      VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
                      FILTRE RÉSERVOIR SANS FILTRE RESERVOIR
                      STOP AND START SANS STOP AND START
                      Boîte de vitesses Transmission
                      TRANSMISSION BVM5
                      COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
                      STYLE ROUE ROUE SPA 16 POUCES
                      DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
                      JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
                      PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195/55 R16 V NON RENFORCE
                      ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
                      ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
                      INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
                      BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
                      Suspension Direction Freinage
                      ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
                      ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 21
                      FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
                      COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 144
                      SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
                      CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
                      VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
                      PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD
                      Caroserie Echipamente
                      AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
                      ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE
                      TOIT OUVRANT (ASPECT) SANS TOIT OUVRANT
                      DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR ENCADREMENT NOIR MAT
                      DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
                      ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
                      ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX
                      ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
                      PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION PLASTIQUE + MOUSSE SOUS MOTEUR
                      COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
                      FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
                      ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
                      INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT + PROTECTION THERMIQUE
                      ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
                      ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
                      ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) EV AR INTERMITTENT AUTO MAR
                      OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
                      VITRE PAVILLON SANS VITRE PAVILLON
                      VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
                      SONDE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE AVEC SONDE TEMPERATURE EXT
                      PARE-CHOCS PARE CHOC AV/AR SPORT ALUMINIUM/COULEUR CAISSE
                      PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
                      PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
                      PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
                      RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
                      RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
                      ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD
                      ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
                      RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
                      TOIT OUVRANT TOIT FIXE
                      ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C SANS BANDEAU
                      VITRE (ASPECT) TEINTEE
                      VITRE CUSTODE (NATURE) SANS VITRE CUSTODE
                      VITRE (TYPE) P-B FEUILL ATHER+ACCOUS + AR TREMPE
                      ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
                      Equipement intérieur
                      ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
                      APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR REGLABLE
                      APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV ARTICULE
                      ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
                      CACHE-BAGAGES TABLETTE
                      CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
                      CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
                      CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
                      CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
                      GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
                      COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEE AV PASS + ARRIERE + CROCHET
                      CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
                      COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
                      COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE
                      ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE BOITE A GANTS
                      EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD SOFT DECOR JULES
                      FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
                      COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H 140 M/H FOND BLANC CERCL CHROM
                      HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
                      COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
                      INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 5KG+ARRET PTE+AUVENT+PEDAL
                      REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
                      COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
                      COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
                      RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
                      RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
                      ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
                      CONSOLE PLAFOND CONSOLE PLAFOND STANDARD
                      COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
                      SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
                      LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
                      LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
                      LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
                      LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
                      AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) SANS MEMOIRE
                      MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
                      INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPORISE NIV + TEMP
                      MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
                      NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
                      SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
                      ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
                      SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
                      ORDINATEUR DE BORD AVEC ORDINATEUR DE BORD
                      PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT
                      RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
                      NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
                      COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT CHROME
                      PLAFONNIER COMMANDE A DISTANCE PORTES + PLAFONNIERS AV ET AR
                      PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
                      PROTECTION POSTE AVANT SANS GRILLE DE SEPARATION
                      RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE INFERIEUR FERME A CLE + REFRIGERE
                      RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
                      RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
                      RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
                      REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
                      RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT NON ELECTROCHROME
                      RANGEMENT (AUTRES) POCHES AUMONIERES
                      SURTAPIS (ASPECT) SANS SURTAPIS
                      SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
                      RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE
                      TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
                      PROTECTION INTÉRIEURE SANS PROTECTION INTERIEURE
                      INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) INDICATEUR TEMP EXT CELSIUS
                      DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
                      ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR INSERT CHROME
                      SURTAPIS SANS SURTAPIS
                      AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
                      COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
                      VOLANT VOLANT CUIR
                      VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES AVEC VERROUILLAGE
                      PACK AMBIANCE SANS PACK AMBIANCE
                      SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
                      PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
                      Electricité
                      ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
                      BATTERIE BATTERIE L2 400
                      DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
                      ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
                      MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
                      FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
                      Marques d'équipements
                      Divers
                      CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
                      ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
                      PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
                      COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
                      JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
                      EQUIPEMENT DE SECOURS SANS EQUIPEMENT SECOURS
                      ROULAGE BONNE ROUTE
                      SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
                      BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2005 BAGUE 4 POSITIONS
                      • #26
                        Va multumesc pt raspuns, mi-au fost de mare ajutor, vreau sa ma decid intre 2 masini, asa ca daca ma puteti ajuta si cu asta VF3WC9HXC33969805 pt o comparatie ar fi super. Cu stima, Alex.
                        • #27
                          Poti sa verifici orice serie pe site-ul asta: http://public.servicebox.peugeot.com/ .
                          • #28
                            Multumesc.
