Blocare servo directie
  • Blocare servo directie
    Sunt fericitul detinator al unui Peugeot 407, 2,0 HDI, 136 cp,cu care de doua saptamani am o problema, in sensul ca in mers mi se aprinde martorul de servo ,scrie POWER STEERING FAULTI si in acelasi timp se blocheaza servodirectia. Dupa asta, daca nu opresc, mai se aprind martorii ABS/ESP, SPEED CONTROL.
    Am fost la service la Otopeni si nu au fost in stare sa rezolve aceasta problema.Va rog daca poate cineva sa ma sfatuiasca ce sa fac, sau unde sa merg pt rezolvarea acestei probleme.
    Te rog sa folosesti functia "search" si poate o sa gasesti ceva. De exemplu, eu am gasit asta: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ight=servo+407
      am citit dar nu este acelasi lucru. merci.
        In prima instanta se verifica mufa pompei.Daca este ok ,fara urme de coroziune se trece la demontarea ei integrala si verificarea fizica a interiorului.
          salut,
          iti pot spune ca si eu am avut aceiasi problema identica cu a ta,
          dupa multe cautari, si milogit pe la service peugeot, am descoperit,
          aceea eroare in bord si intarirea volanului apare din cauza pompei de servo care e electrica,
          ce se intampla, exista un semering intre partea electrica si bidonul de ulei, pe acolo intra ulei la componentele electronice
          poti verifica pe la mufa cu 9 pini daca are ulei pe ea, atunci problema provine de la acel semering,
          eu am desfacut pompa si am inlocuit acel semering, si de atunci merge perfect.
          Spor la treaba.
          Peugeot 508 RXH 2.0
