Rezultat diagnoza.
    Haideti sa va pun si eu niste poze cu "gramada de erori" Si daca ma puteti ajuta sa le si citesc sa stiu despre ce e vb.Am vazut ca imi da p1351 dar bujiile de abia au fost schimbate acum cateva luni toate.In legatura cu eroare de ESP nici pe asta nu o inteleg deoarece imi functioneaza esp , iar in bord nu am nici o eroare.
    Erorile cu temperatura uleiului is nivelul uleiului nu le da mereu ( cand imi apare OIL - - atunci imi da eroarea chiar daca pe joja e totul ok, iar temperatura uleiului la fel , nu se ridica acul in bord)
    Peugeot 206 1.4i 75 Hp
      Nu ma poate ajuta nimeni?
      L.E - Ar fi bine ca acest topic era sticky sa postam cei care avem PPS si nu numai codurile de eroare care le primim.
      Am vazut ca la unele marci iti arata care e bujia arsa , poti vedea daca e dus releul,la 407 se poate ?
        Pai bujiile le masori cu multimetru,ca banuiesc ca masina e pe motorina.si in legatura cu erorile la aia cu esp cred ca ai un senzor de viteza pe duca...in rest altii mai priceputi eu momentatan atata stiu sa iti spun
          F702 Ar fi senzorul de umiditate de la clima (si eu am aceasta eroare), CC0E circuitul de dezaburire de la oglinda este intrerupt, C1326 si C1336 senzorul abs stanga si dreapta spate (eroare temporara), poate fi din alte cauze, nu neaparat sa fie defecti, P1598 ceva probleme cu Electrovalva de la circuitul de racire a motorului, pentru P1351 de verificat functionarea si iesirile releului de pre-incalzire a bujiilor. Cele temporare de la ecu motor se vor sterge, P1693, U1118 si U2001, am patit si eu asta, am stat prea mult cu pps-ul pe masina, apoi am vrut sa pornesc si nu a vrut sa porneasca, iar dupa ce a pornit am avut si eu cele 3 erori la ecu motor. Erorile de la ulei cred ca sunt ceva legat de contact imperfect la vre-un bulb.
            Ms frumos , am sa verific acel releu daca este bun , iar in legatura cu temp uleiului si nivelul lui imi poti spune unde pot verifica acel bulb?
              Sper sa te ajute.
                Salut! Cum ai facut verificarea la releul de bujii?
                🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
