am un peugeot 607 2,2 HDI din 2001,si nu imi merge motorul rotund si nu imi trage,scoate fum albastrui.am puso pe tester si a dat ca ar fi injectorul al 2 de la distributie,am schimbat injectorul si tot asa merge.spunetimi daca ati mai intalnit asa ceva sa nu faca "meseriasii" din oras experiente pe masina si banii mei.va multumesc
Meseriasii au facut deja experiente pe banii tai. Despre ce injector de la distributie vorbesti?! Distributia este una, sistemul de formare a amestecului, alimentarea este alta! Cauta un meserias adevarat, evita reprezentanta pe cat posibil si mai informeaza-te pe forum! Probleme gen fum, injectie, nu trage motorul...s-au discutat in sute de postari!
Al 2-lea de la distributie spre cutie.
Eram in mers cand s-a intamplat asta. Dintr-odata nu mi-a mai tras motorul si a inceput sa scoata fum.Last edited by macco; 01-12-2011, 10:18 PM.
Fum gri-albastru inseamna consum de ulei.
Corectii mari la injectoare inseamna multe , nu neaparat ca ele sunt defecte.
In acest caz pare sa fie indicatie de turbina "plecata" de printre noi.Trebuie cautat un mecanic ce cunoaste acest motor.De verificat functionare vana turbo.De facut o diagnoza amanuntita cu verificarea tuturor parametrilor.
Re: nu imi merge motorul rotund
Revin si io cu ceva care m-a cam pus pe ganduri cu masina asta(apropo de cine zicea''doar masinile aduse din Belgia pot avea atatea probleme'',si cred ca au dreptate)...;Asadar:miros de motorina,deee....numa',numa',ridic capota si surprizaaaa....POMPA DE INJECTIE-imi pierde motorina si nu stiu pe unde(nu pot sa vad)ca e undeva prin spate si nu pot baga capul acolo
doar mana.Acuma va cer sa imi spuneti 3 lucruri:
a)se gasesc seturi de garnituri pentru asea ceva?
b)se poate demonta fara sa fie data jos cureaua de la distrubutie(cel putin asea zicea cineva)?
c)daca a&b ar fi ok...AS PUTEA SA FAC IO TREABA ASTA,sau as putea gresi cu ceva,pe undeva,(ca nu stiu ce are inauntru)si dupa aia tot la unul ce repara pompe ajung???''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Nu cred ca poti da jos pompa fara sa dai distributia.Pompa are pinion cu dinti,automat trece cureaua peste el.Si tin sa te contrazic,nu toate masinile aduse din Belgia sunt cu probleme.Originally posted by giorgio_24 View Postb)se poate demonta fara sa fie data jos cureaua de la distrubutie(cel putin asea zicea cineva)?
Faceam referire mai mult la faptul ca nu as vrea sa se intample ceva cu dansu(sa-l stric)nu ca nu as putea sa-l dau jos,pentru ca pe SERVICE BOX zice ca nu ar trebui separati cei 2 senzori de pompa si in consecinta ceream sfaturi pentru a preveni vreo eventuala eroare....''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Nici-o grija, regulatorul de presiune se da bine mersi jos, Peugeot SB iti spune exact pasii care trebuiesc facuti pt a da jos acest regulator de presiune. Eu l-am dat jos si apoi am vazut documentatia
dar ce am facut eu si ce zicea PSB coincidea in proportie de 99 %, singurul lucru care trebuia facut in plus era sa deconectez bateria. In fine in documentatia PSB spune clar ca Deactivator of the 3rd piston of the high pressure fuel pump nu trebuie scos dupa pompa sub nici-o forma, atat.
