306 - Indicator stop
  • 306 - Indicator stop
    De doua saptamani am cumparat un Peugeot 306 de 1.6, la pornire nu se aprindea indicator STOP, astazi am pornit masina si s-a aprins impreuna cu indicator de ulei, in timpul mersului se mai aprindea. Am verificat uleiul era sub limita, am bagat 1 litru de ulei, nu se mai aprinde in timpul mersului dar la pornirea masinii da. Nu prea cunosc marca si nu stiu daca e normal sa se aprinda si indicator stop la pornire!?
    Verifica din nou nivelul de la ulei. Poate nu a fost de ajuns un singur litru.
    Ar fi bine totusi sa ii faci schimbul de ulei.
    In felul asta vei stii la ce kilometraj ai schimbat uleiul si ce tip de ulei folosesti.
    Iti recomand un 10W40 semisintetic.
    Vezi ca la localitatea de domiciliu scrie ca esti din Timisoata.
      Mai verifica odata ulei-ul. Si cum zice colega mai sus fa-i schimbu de ulei mai bine.
      Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
        Mersi mult
          si indicatorul stop se aprinde la pornire sau se aprinde doar daca sunt probleme!?
            Daca se aprinde cand pui contactul inseamna ca functia este activa.Daca se aprinde in timpul mersului, e bai .
              Sa stii ca si la mine(tot 306 am din 99') se deschide stop cand pun contactul, dar la pornirea motorului se stinge...
                La mine se aprindea STOP cand aveam putin ulei (nu aveam joja corecta) iar motorul are un senzor de nivel de ulei (joja electronica).
                S-a mai aprins cand am avut probleme cu un senzor de temperatura care comanda modulul Bitron (ventilatoarele). Cum nu citea corect temperatura... cum aprindea Stop-ul.
