Claxon
  • Claxon
    Va salut!
    De 3 zile am cumparat un 206 gri 1.4 HDI.
    Insa are o problema: nu functioneaza claxonul! Am incercat sa apas in toate partile, nimic!
    Ce ar trebui sa verific?
    incepe cu tablourile de sigurante din capota si de sub bord
      Dap. Din pacate nu vreau sa te descurajez. Incearca sa verifici sigurantele. Eu am fost pacalit de vanzatorul masinii mele ca de acolo ar fi. Din pacate s-a dovedit a fi din blocul de lumini. Mai exact acea folie nenoricita. Intr-o luna s-au aprins si martorii airbag-urilor si am fost nevoit sa schimb blocul de lumini.
        Omul a fost super corect, nu m-a pacalit, mi-a spus din prima ce nu merge la leut. Spunea ca la claxon ar fi o piesa stricata dar ma gandesc... daca ar fi o piesa (din interiorul volanului) ar trebui sa mearga apasat pe o singura parte nu? Spunea ca aceasta piesa face contactul cand apesi claxonul.
          Vezi la How to de la 307 ca gasesti rezolvarea.
            Multumesc!
            Ce vreau sa stiu acum este daca o singura piesa de contact poate afecta claxonul in asa fel incat sa nu mai mearga din nici o pozitie.
              Da, exista daca cumva a fost dat jos volanul si nu s-a montat corect, este o folie care daca se intrerupe ceva din ea nu-ti mai merge, deobicei se aprinde si becul de airbag dar, prima data verifica siguranta, daca e ok, verifica claxonul, este undeva sub spoilerul de fata, daca nici asa nu merge ramane sa dai jos volanul sa verifici acea banda.
                Am verificat claxonul propriu-zis, l-am bagat pe curent, el merge. Am verificat siguranta 13 de langa baterie (cea despre care am citit ca este cea de la claxon), nu este arsa. Am schimbat-o, tot situatia asta. Ma duc la un service sa ii umble "maimutele" alea (cum le numea un tip de pe forum) sa vada ce are. Multumesc de sfaturi!
