Becul airbag clipeste
    Se lipeste , nu se inlocuieste , pentru ca nu se gaseste.
      Se pot verifica aceste fire care duc la airbag? Poate sunt mufele de vina.
        Se poate verifica orice ,dar cu mufa de pe airbag scoasa,evident.
          Si mai exact ce ar trebui sa masor? Tensiuni?
            Impedante intre mufe.
              Si ce valori trebuie sa fie? Sau doar sa vad daca nu sunt intrerupte firele?
                @gymi : foloseste Peugeot Planet 2000 (parca asa se cheama).Cred ca e compatibil cu interfata ta.Se gaseste pe net.Succes!
                  Astazi am rezolvat problema.Era sarita mufa de la suportul de centura din partea dreapta.Fiind 3 usi suportul respectiv se afla sub masca de plastic aproape de difuzorul din spate dreapta.
                    Salut, m-am confruntat mereu cu aceasta problema si nu gaseam niciodata rezolvarea, sigura era testerul si stergeam eroarea respectiva. Pana azi cand am descoperit ca problema provine de la centura din dreapta fata care are un fir portocaliu cu mufa(exact pe rola). Am deconectat aceea mufa si am conectato la loc(de doua sau de trei ori) si eroare a disparut. Mentionez ca becul de la airbag clipea.
                    Peugeot 206/2001
                    1.4i 75cp(TU3JP)
