SID 801-PROBLEME
  • SID 801-PROBLEME
    Stimati colegi de forum,
    Am o problema extrem de ciudata,pe care vreau sa v-o expun spre studiu. Inainte de a va prezenta faptele,vreau sa va spun sa cititi cu mare atentie ceeace am facut,pentru a nu da nastere la discutii inutile si fara finalitate practica.
    Datele problemei:
    Peugeot 406,2.0 HDI,an 2001,sistem de injectie Siemans,SID 801. Simtom: masina a venit cu: 1.plafonare de turatie cam 70% din timpul de functionare,20% functionare normala,10% functionare aproape normala dar cu un puternic zgomot la sistemul de injectie ca si cand ,la ralanti,ar fi o presiune mare in rampa comuna. Tot acest amalgam de simtomatic se intampla fara nici o succesiune logica,repetativa. Acum merge foarte bine,ca dupa 10 minute de functionare sa o ia razna.
    Ce am facut :
    1. Testare cu PPO si Multidiag: un singur defect: sensor regulator de presiune. In parametrii in timp real,am observat un lucru ciudat: RCO regulator de debit,care la ralanti se afla in mod normal la 11%,in timpul functionarii motorului,la un moment dat,aleator,incepea sa scada incet catre 0% si odata atinsa valoarea de 0% sarea brusc la 30%,iar presiunea in rampa urca brusc la 650 Barri,motorul incepand sa functioneze cu rapaitul specific unei presiuni anormale.
    2. Oprit motorul,sters defectul,pornit motorul: totul normal. Mers cateva minute la ralanti,figura se repeat dupa acelasi sablon. Aparut acelasi defect: regulator presiune . Sau,dupa stergerea defectului si repornire,motorul sa inceapa sa lucreze direct la 650 barri. Fac urmatoarea mentiune: presiunea de 650 barri este o presiune aiurea fara nici un fel de legatura cu functionarea motorului in avarie,caz in care presiunea ar fi trebuit sa fie 345 barri. Aceasta situatie o regasim pe parcursul unei zile intregi cu probe de drum si multe ore de functionare la ralanti dupa care,in extremis am tras concluzia ca trebuie schimbat regulatorul de debit.
    3. Am cumparat regulator nou, am verificat si shimbat filtrul de motorina( in pahar nu am gasit span),am verificat daca pompa scoate span( nu) si am pus regulatorul nou. Exact acelesi simtome,fara nici cea mai mica modificare.
    4. In disperare de cauza am luat de la un alt 406 aflat in service si care functiona perfect: regulatorul de debit,senzorul de presiune de pe rampa,debitmetrul de aer si le-am pus sa functioneze impreune cu regulatorul de presiune nou.. Aceleasi simtome.
    5. Am verificat toate continuitatile intre calculatorul de injectie,BSM si senzori si actuatori.Totul perfect. Am dublat instalatia electrice catre senzori si am schimbat BSMul de frica unor imperfectiuni in alimentarea actuatorilor. Acelasi rezultat.
    6. Ca un ultim effort: am pus pe masina un alt calculator sid 801 impreune cu BSMul lui si un cip de cheie. Acelasi rezultat.
    In acest moment m-am oprit din lipsa de idei.
    Multumesc pentru ajutor.
    Am cumparat regulator nou...
    Pe Siemens stiam ca regulatorul vine doar cu pompa de inalte cu tot, la pachet...
    Pompa de inalte ai unde s-o schimbi, ca sa faci o proba?
    Tigaia
      Te rog sa imi spui pana la urma daca ai reusit sa iti dai seama de la ce era? eu am un boxer cu aceleasi simptome ca si cele ale masinii tale. In reprezentanta mi-au spus ca trebuie sa schimb senzori, regulator, injectoare etc.... cam aceleasi lucruri pe care vad ca le-ai verificat si nu au dat nici un rezultat. Este posibil sa fie doar o eroare de Ecu? sa trebuiasca rescris?
      Multumesc anticipat.
      0763461505... daca iti este mai usor pt raspuns.
