407 s-a oprit din mers
  • 407 s-a oprit din mers
    Am un 407, 1.6 HDI din 2007. In vara mi s-a intamplat ca din mers, la aprox 90km/h, sa mi se opreasca motorul. A pornit cu greu, dupa 30-40 incercari. Cei de la service nu au stiut sa-mi spuna care ar fi cauza, chiar daca au pus si testerul. Pentru orice eventualitate am schimbat filtrul de motorina si nu am mai avut probleme timp de 4-5 luni, respectiv 8000 km. Pana saptamana trecuta, cand pe A1 mi s-a oprit de 3 ori! De fiecare data am lasat-o timp de 5 min (o tigara), dupa care pornea fara probleme, si iar se repeta problema dupa 15 minute... Am pus-o pe seama combustibilului, cu toate ca alimentez doar de la OMV cu Maxx Motion.
    Problema s-a repetat ieri, chiar daca intre timp am mai parcurs aprox 1000 km.
    Nu am mai gasit topicuri de acest gen. Stie cineva ce ar putea fi?
    De la service mi-au spus s-o duc la ei pe platforma sa-i puna testerul inainte s-o pornesc. Nu prea are logica.
    FAP-ul a fost regenerat?
      Eu am avut o problema asemanatoare, mi se oprea in mers, pornea insa fara probleme, la turatii mici mergea fara probleme(situatie care m-a ajutat sa ajung la service), iar acolo un pusti foarte priceput a descoperit defectiunea. Un fir electric intrerupt care comanda pompa de injectie!
        Verifica BSM, din cate stiu probleme de genul, de la el pleaca.
        Daca era FAP iti limita turatia.
          Si cum ai vrea sa verifice BSM ? Asta e deja mana de profesionist care stie ce si unde cauta. Pentru inceput as inlocui filtrul carburant.
            Nu am umblat la FAP nici la BSM.
            Filtrul de carburant l-am schimbat.
            Porneste usor, nu da semne de limitare de turatie, putand sa accelerez brusc la orice viteza...
              Atunci e problema de cablaj sau regulator presiune.
                Salut am si eu probleme cu 407 2.0 Hdi a inceput sa porneasca din ce in ce mai greu.Am facut un test de injectoare rezulatatul doua dadeau foarte mult pe retur.Asta am cumparat 4 injectoare si le-am schimbat si masina nu mai porneste deloc, doar cu spray . Si dupa ce porneste sta la relanti dar oscileaza relantiul. Si in mers nu mai are aceiasi putere ca inainte, se si limiteaza cateodata la 3000 , se opreste in mers ,, dar porneste imediat in viteza,, Acuma nu mai stiu ce sai mai schimb pe tester nici o eroare, doar ca mecanicul a zis ca, cand dau la automat pompa ar trebui sa genereze 250bar si la mine iese doar 55 Acuma nu stiu ce sa ma apuc sa schimb,pompa , regulator, .Daca are cineva vreo ideie.
                Peugeot 407 2.0 Hdi 136 Cp
                  Se curata regulator presiune de pe pompa de inalte. Se curata senzor presiune situat pe rampa de injectie in spatele filtrului de motorina .
                  Ce corectii au injectoarele ? Cum este presiunea rail la relanti ? Ce valori are MAF ( debitmetru ) ?
                  Cu siguranta nu se stie nimic despre asta si doar s-au schimbat piese care presupun ca sunt SH si neverificate pe banc .
                    Pai injectoarele sunt verificate si sunt ok. Ramane maine sa incerc cu alt regulator
                      Ai curatat rezervorul? Si traseul de alimentare??? Ziceai pe undeva ca folosesti si motorina din alte *surse*.....bafta.
                        Salut , am pus alt regulator si a pornit perfect. Dar dupa 50 de km iar probleme mergea in suturi, motorul parca merge in 3 pistoane. Acuma nu stiu cat de bn au curatat mecanicii rezervorul sau daca la curata Daca nu lau curat inseamna alte injectoare si regulator?
                          Acuma porneste bine, dar nu merge
                            CU TESTER
                            Se verifica pozitie actuator turbina
                            Se verifica pozitie EGR in functie de anumite sarcini
                            se verifica presiune rail ( constanta )
                            Se verifica MAF
                              Maine iar la mecanic,sa ii explic ca nu prea se pricep
