Problema amorsare
  • Problema amorsare
    Buna. Am si eu un peugeot 206 hdi, 1398, 50kw, masina o avem de noua, sunt cam 112000 km. Am avut cateva probleme cu ea, prima a fost ca am ramas fara frane la vreo 70km la ora pe dealurile de la Hunedoara, apoi s-a rupt un arc pe dreapta, ei cam asta e, nu are rost sa fiu chiar atat de negativist. Am pareri si foarte bune, am umblat peste tot cu ea in Europa. Dar sa revin la subiect, de cateva luni alimentez doar de la o anumita benzinarie si acum o saptamana mi s-a aprins becul ca am apa in filtrul de motorina. Ok, am purjat, am scos 2 pahare de lichid de acolo, am zis sa ma duc la un service sa imi faca o diagnoza sa fiu sigur daca sunt ceva probleme, nu au gasit nimic, cu un bosch kts 750. M-am hotarat sa schimb filtrul de motorina, apropo, filtrele tot timpul le-am cumparat de la reprezentanta Ford, avand si ei aceasi motorizare pe unele masini si chiar si filtrul de motorina schimbat la 15 000 de km. Am facut comanda de un filtru de motorina, Ashika si astazi l-am schimbat, nu a fost nici o problema, a venit cu acel senzor de motorina pe el, doar cel de apa a trebuit sa-l schimb, dar cand am apasat de acea para de amorsare, surpriza, nu se mai amorsa si am dat si am facut un brand de toata frumusetea timp de vreo cateva minute, ca nu se mai amorsa. Pana la urma m-am cam plictisit si am zis sa pun contacul de cateva ori sa vedem daca pompa il va amorsa automat. A si am uitat sa va spun ca acuma o luna, m-a lasat si bateria si am cumparat una Varta Silver 610 si am dat la automat timp de cateva secunde si apoi a pornit, dar de cate ori am pornit-o astazi tot atat de mult trebuia sa dau la automat. Acuma intrebare. Ce are? Va multumesc. Bujiile sunt bune.
    dinoradu
    206 owner
    Problema de etansare conducte motorina.Se verifica punctele atinse in timpul operatiilor de inlocuire filtru carburant.
    Ashika nu este o marca ok pt. HDI.Ideal Delphi.
      Imi cer scuze, am omis sa va spun ca dupa ce am purjat acele 2 pahare de apa, am vrut sa pornesc si nu mai pornea si am incercat sa amorsez si tot asa, m-am plictisit la cat am lucrat manual.
      Para aceea nu se mai intareste, dau incontinuu si degeaba. Sincer de unde am cumparat filtrul mi s-a spus ca este foarte bun, nu vreau sa intram in polemica legat de asta, sunt sigur ca stii mai multe decat mine, sper sa fiu multumit de mecanicul care mi l-a comandat si sa nu fiu dezamagit. Oricum multumesc, ca mi-ai raspuns.
      Mod edit:Poti sa fii mai atent la ortografie. Foloseste litera mare la inceputul propozitiei. Multumesc.
      dinoradu
      206 owner
      Last edited by dinoradu; 17-11-2011, 09:03 PM. Reason: Nu mai posta mesaje consecutive. Foloseste EDIT!
        Incearca si verifica si vezi pe unde trage aer de nu se intareste para aceea.Ori pe la furtunele de la filtru daca nu mai sunt si sub filtru de aer vreo 2 furtune care mai fac probleme si daca au fost fisurate si cum ai schimbat filtru de motorina le ai miscat din locul lor s ar putea sa traga aer.
        Black Lion.
          Se poate se fie o supapa de sens si sa se fi blocat pe deschis?
            Verifica la conexiunile furtunelor pe filtru,cand amorsezi de la para trage cu urechea si vezi daca fasaie pe acolo,eu am patit-o, e din cauza oringurilor de acolo,am scos una din acele mufe si am pus furtun direct cu colier pe stutul filtrului.
              Da,se aude un fasait dar nu stiu sigur de unde,se aude ceva de genul lichid amestecat cu aer,pana la urma o sa dau toata instalatia de aer jos si sa vad ce este pe-acolo,nu stiu ce sa zic.Oricum multumesc,dar nu stiu daca poate sa-mi raspunda cineva,unde se afla supapa de sens?Este in aceea para de amorsare?
                Dar ai un furtun transparent in momentul in care amorsezi popita ar trebui sa se intareasca.Sa porneste masina si uitate la furtunul acela transparent ar trebui sa se vada numai motorina fara aer!
                Black Lion.
                  Daca am bujiile incandescente intrerupte o sa-mi apara pe diagnoza.Apropo,nu poate sa-mi spuna nimeni unde se afla acea supapa de sens?
                  Ieri si astazi vreau sa spun ca a pornit foarte usor exact cum se spune pe romaneste ca mi-a luat cheia din mana,la sfert,si astazi am pornit-o de dimineata la vreo -3 grade,s-a aprins bujiile si brrrm din prima si foarte rapid.Deci cred ca problema asta o s-o am de cate ori schimb filtrul de motorina.Nu amniciun furtun transparent pe care sa vad daca vin bule de aer,am desfacut capacul de la filtrul de aer si acele conducte sunt intacte,nu se vede daca prinde aer pe niciunde,am vb cu un inginer si mi-a spus ca supapa de sens este pe aceea para de amorsare si sunt toate sansele sa fie blocata pe deschis.
                    Daca rezolvi problema cu balbaitul dupa pornire, astept un raspuns aici. Momentan, eu n-am timp s-o rezolv.
                      Vreau neaparat s-o rezolv si am sa fac si poze daca-i dau de cap,inca putin sa dam drumul la service si o desfac bucati.
                        Bujiile le-ai schimbat?
                          Nu le-am schimbat inca.Dar chiar si in aceste dimineti reci porneste foarte repede,ma gandesc ca s-a amorsat bine acuma,doar ca trepideaza cateva secunde apoi isi revine.
                            Daca diagnoza e ok, chiar nu are rost sa te apuci de schimbat bujii. Bujie incandescenta intrerupta (arsa) da eroare.
                            Problema e de etanseitate si trebuie cautata cu rabdare. In extremis dai iar tot jos si repui la loc cu mare grija, verificand fiecare racord.
                              O sa mai incerc odata sa desfac tot de pe-acolo,daca nu e nimic ma gandesc serios sa schimb acea para cu tot cu furtune,stiti cumva cam ce pret are noua si chiar si second?
