problema indicator electronic nivel ulei/joja electronica
  • problema indicator electronic nivel ulei/joja electronica
    Salutare,
    In urma unui incident nefericit am ajuns sa am mai mult ulei in baie decat trebuie (cam cu 6-7mm pe joja in sus de maxim).
    M-am grabit sa aduc uleiul la nivel scotand din el - acuma e cam la 2/3 de minim si la 1/3 de maxim
    Din pacate indicatorul de bord imi arata in continuare eroare de nivel maxim de ulei desi problema e corectata.
    Am incercat inclusiv sa resetez contorul de service-fara efect.
    Ce e de facut? E oare un defect sau e o eroare in calculator, care trebuie stearsa in service?
    Multumesc anticipat
    PS: mentionez ca e vorba de un peugeot 206sw 1.4hdi 50kw
    bchendran
    Vizitator
    E cunoscut ca joja electronica de ulei indica uneori aiurea. Nu iti fa probleme. Trust joja clasica. Joja electronica isi va reveni...sau nu.
    '06 407 2.0HDI FAP BVA6
      Pana una alta am dat jos o borna de la baterie, fara efect (inafara de faptul ca mi s-a resetat ceasul si a trebuit sa il reprogramez)
      Banuiesc ca cu martorul ala aratand aiurea se poate trai. Daca exista totusi o solutie si o stie careva, rog sa imi spuna si mie.
        La mine pe joja e la jumate intre minim si maxim si pe bord mai am doua patratele si e max.Am avut si eu o data ulei sa zic asa intre jumate de la maxim si jumate (de la minim la maxim) si imi arata pe bord ca aveam maxim dar nu ma avertiza ca e prea mult din cate stiu cand e prea mult clipeste oricum asta nu e o problema.
        Black Lion.
          Ba e o problema, daca e nivelul de ulei peste maxim. Sunt afectati segmentii.
            Nu zice nimeni ca nu e o problema daca nivelul FIZIC al uleiului e peste maxim, dar aici este vorba de un indicator electronic care indica aiurea.
              Incearca sa stergi eroarea in service si pe urma daca mai apare sa iti faci probleme.
                Si la mine face figuri,dar nu o mai bag in seama daca pe joja imi indica ok.
                  Scurt timp dupa schimbul de ulei (practic, la prima cheie) joja electronica a functionat normal. Acuma, se aprind toate patratele alea, precum si indicatoarele de "min" si "max", concomitent.
                  Practic, unde este senzorul acestei joje electronice, si pe ce principiu functioneaza?
                  Mentionez ca am pus o interfata ELM327 pe masina si i-am dat un diagnostic, nu are nici o eroare legata de ulei, dar da o eroare P1351 legata de bujiile incandescente (dar asta e o cu totul alta poveste-sau nu?)
                    S-a mai deiscutat destul pe tema sata.
                    Senzorul de nivel are rol pur orientativ.E montat oblic pe baia de ulei .
