Mi s-au defectat 3 ceasuri din cele 5 aflate in bord. Mai exact a ramaa "acul" blocat la cele trei ceasuri (turometrul, apa si uleiul) Mai am functional cadranul pentru vitezometru si rezervorul de combustibil. Stie cineva daca se pot repara doar ceasurile stricate si daca DA, unde? Daca a mai patit cineva asa ceva si a fost nevoit sa schimbe tot bordul cam la ce valoare s-a ridicat intreaga reparatie?
Defectiune ceasuri bord Peugeot 508 Hy
Am rezolvat problema relativ simplu si usor. Am schimbat motorasele celor 3 cadrane defecte. Eu am gasit in Galati un atelier electric care avea pe stoc motorasele si in maxim 1 ora a rezolvat problema. Pe net am gasit ateliere si in alte orase asa ca nu se merita sa mergeti la reprezentanta pentru asa o problema pentru ca va pune sa schimbati tot panoul cu ceasuri si costa foarte mult
Salutare, din nou.
pina la urma am facut comanda pe Aliexpress de 2 motorase pas cu pas, aprox.100lei cu tva, taxa vamala si transport, am asteptat 7-10 zile pina au venit.
Am purces la scoaterea ceasurilor de bord - cam 10-15', am lucrat incet, sa nu rup ceva - si la inlocuirea motorasului cu pricina - alte 10', cu tot cu desfacut, curatat si inlocuit - si apoi l-am montat la loc.
Succes, merge perfect.
Inainte sa deconectati ceasurile de bord - 2 mufe distincte - scoateti borna de + de la baterie. Nu ai nevoie sa recalibrezi cu testerul ceasurile de bord. Doar motorasul se schimba, acelasi pentru toate cele 5 indicatoare. Poti comanda 5 bucati, sa le ai, daca ai in plan sa tii masina mai mult, cum e cazul meu.
Link cu video cum se inlocuiesc motorasele pas cu pas:
https://store.minitools.com/en/vid23...23-05bpr1.html
Daca nu esti complet atehnic, ai rabdare si ceva scule - Torx-uri - plus scule de plastic pentru departat / scos plasticele de decor din stinga si dreapta ceasurilor - pana, furca, pana cu cirlige, poti face singur toata operatiunea in maxim 1 ora, daca ai motorasul.
Cumpara de la cei cu 5 stele de pe Aliexpress, chiar daca pretul e mai mare putin.
Filmuletul cu inlocuirea face toti banii, nu ai nevoie decit de penele si furca de plastic sa scoti acul indicator - la mine acul turometrului e compus din 2 plastice, unul ca un capac de capat - ceeace vezi cind te uiti pe axul lui - si acul propriu-zis care intra in motoras. Nu stiu daca e normal asa, la mine asa a fost, din 2 bucati.
Spor la cumparaturi, motorasul l-am luat sa fie cu ax transparent, cind se aprinde bordul lumineaza si acul de plastic, lumina vine de sub ac, prin acel ax transparent.
Bafta la lucrari.
PS. Am schimbat singur si cele 2 contacte de la incalzirea in scaune, unde se topesc cei 2 pini de nul, unde e tensiunea cea mai mare. Tot asa, trebuie demontate scaunele, scoasa borna de la baterie, si apoi inlocuite cele 2 fise, cite 1 per scaun.
Eu am cumparat de pe emag fisele cu fire de 5cm gata sertizate, nu am mai pierdut timp cu sertizare pini, lipituri fire, etc.
Am taiat cite un fir, pe rind, si l-am conectat la noua fisa, pe culori, pe rind. Nu le taiati pe toate odata, e mai safe pe rind.Am folosit cleme wago duble, cu clapeta, pentru a lega firele intre ele, apoi am izolat fiecare clema si le-am izolat din nou pe toate. data viitoare doar desfac clema wago si montez noua fisa, fir cu fir.
La sfirsit am reizolat toate cablurile de sub scaun, in timp se desface izolatia, de la caldura. Am folosit izolir band pentru electricieni, asta am avut. Le-am pus albastre, la ambele scaune, oricum sint sub scaun.
Daca nu scoateti fisa de plus de la baterie, onsa avetineroare de airbag, cel din scaun, cind deconectati/reconectati fisa de la el.O pisica nu vine niciodata singura ! PUG 508SW Active, 163 cai bine hraniti ! 🐾
