directie grea peugeot 508 hybrid 2012
  • directie grea peugeot 508 hybrid 2012
    Va salut
    Rog moderatorii daca am facut un subiect nou care a mai fost discutat sa il mute cu scuzele de rigoare.
    Detin 2 peugeot 508 hybrid iar la una dintre ele am urmatoarea problema:directia se misca usor pe loc si la viteza mica pana in 20km apoi se face grea din ce in ce mai grea la 90 trag de volan bine sa o tin pe drum ..sedanul l.am luat de 2 luni si am observat ca nu s a schimbat de foarte mult timp nimic .ulei negru si murdar, antigel namol,,lichid de frana foarte subtire .La pompa uleiul era atat de negru si de suptire incat am crezut ca era ulei ars .
    directia era foarte grea chiar si pe loc .am inlocuit uleiul de 3 ori ,de fiecare data iesea negru .am spalat instalatia cu un flush special ,apoi iar ulei nou.(total fluide da )
    nici o inbunatatire notabila.
    am demontat flansele ,inlocuit pivoti antiruliu verificat caseta de directie ,nu curge nu are joc ,merge foarte usor volanul fara roti.
    Am inlocuit de pe rxh pompa ca sa elimin ca ar fi pompa defecta inclusiv panoul de sigurante si relee compartimentul motor .rxh functioneaza ok cu piesele sedanul nu tot asa
    monitorizare cu lexia ambele masini.la rxh turatia pe loc a pompei 800 volanul merge usor turez sau merg cu viteza urca la 3-5000 ture apoi scade la viteza 100 se intareste putin volanul in continuare confortabil si il misti usor cu mana.
    La sedan cu piesele inlocuite de pe rxh ,pe loc motor pornit pompa 2200 ture merge relativ usor apoi cum accelerez se intareste .se duce in 3-5000 de ture si se face si mai tare greu de condus .
    am verificat supapele casetei totul ok
    inclin sa cred ca este o problema din ecu de transmitere date turatie
    daca aveti o sugestie va rog .exclus service ,am avut problemute cu alta gen reductor spate soft rt6 ,le am rezolvat
    va multumesc mult
    am tot cautat dar nu gasesc rezolvare la problema asta.asa poate ii vom ajuta si pe alti.
    S a rezolvat.se poate inchide.
