Temperatura instabila apa(antigel)
  • Temperatura instabila apa(antigel)
    Salut!Ma cheamă Adrian, sunt din București si am un peugeot 207 1.6 HDI 110cp. Sunt nou pe forum, nu știu sigur dacă s-a mai dezbătut acest subiect dar o sa expun o problemele direct.
    Cand am luat masina termostatul de pe ea pierdea antigel dar ținea temperatura la 90 grade. L-am schimbat și după am sesizat ca stătea apa cam la 95 grade. După puțin timp am sesizat că acceleram și ajungeam īn ture atunci creștea si temp la apa. Cānd mergeam liniștit scădea la 95, pana atunci (in ture peste 2500) urca aproape de 100 și scădea brusc.
    Am zis ca e termostatul defect, așadar l-am schimbat iar... dar nu s-a schimbat nimic. Temperatura tot fluctuează. Am crezut ca releul e defect și nu merge ventilatorul, l-am schimbat si pe el. Ventilatorul merge doar cānd dau drumul la AC... īn continuare. Am zis ca nu a fost aerisita bine, motorul pornit, temperatura trecuta de 90 grade și am dat drumul sa picure puțin antigel o perioadă pe la aerisitor. Nimic, nici asta. Sa fie de vina antigelul? Ventilatorul trebuie sa pornească de la 90 grade? Știe cineva o cauza de la ce se īntāmplă asta? Siguranțele toate ok... nici cu A.C pornit nu sta la 90
    A doua problema eroare p0299. Valva de vacuum. Schimbata și aceasta da tot apare. Vreun furtunas sa fie de vina?
    Pe tester apare doar aceasta eroare, nimic altceva.
    Mulțumesc frumos și sper sa nu deranjez!
