EGR P042F si P12B4
  • EGR P042F si P12B4
    Buna ziua!
    Acum o saptama am facut un drum de 5000 de km si dupa 1000 de km sa aprins check engine.
    Am oprit in Arad la o diagnoza nonstop si se pare ca am probleme cu egr-ul.Din pacate am fost nevoit sa imi continui drumul (presat de timp)
    Mentionaz ca nu au fost sesizate diferente notabile la condus,doar eco mode se activeaza singur in mers si cand merg cu viteze mici si constate are tendinta de fluctuatie a acceleratiei
    Am ajuns acasa si am codurile de eroare P042F si P12B4.
    Ma poate indruma cineva cu un sfat ce este de facut.in aceasta situatie....
    ​​​​​​Are cineva o poza cu locatia si pasii pentru a schimba singur egr-ul sau este doar treaba de service?
    Click image for larger version  Name:	IMG_20240714_143134.jpg Views:	0 Size:	31.8 KB ID:	1098710
    Robertartene
    Vizitator
    Salut! Acesta este egr-ul, se afla in fata motorului. Click image for larger version
    Niciodata sa nu spui niciodata!
      Daca o localizezi, cu putina imaginatie, dar mai ales indemanare, reusesti sa o dai jos, totodata poti curata si clapeta de acceleratie. Primul lucru care il faci, este sa deconectezi bateria masinii, filtrul de aer jos cu tot cu carcasa, antigel dat jos(cu ocazia asta poti spala si instalatia de racire, inclusiv vasul de expansiune). ATENTIE LA CABLAJE!!! Cind cumperi egr-ul, sa-l iei cu pompa de vid montata pe egr. Succes.
