Lichid FAP (cerina)
  • Lichid FAP (cerina)
    Stie cineva unde pot gasi cerina la un pret mai convenabil decat la reprezentanta?
    din cate ma informeaza leutzul meu, zice ca are nevoie, deci trebuie sa-l servesc.
    dinoradu
    206 owner
    Nu cred ca gasesti mai jos de 540 Ron/3 L pt Eolys 176,sau aprox 200 ron/L acelasi tip in afara de Eurial.Pt Dpx 42 nu stiu care sunt preturile.
      am sunat la rep.si cu nush ce reducere ajunge la 450 ron (3litri +manopera).eu zic ca-i ok
        Pai 450 ron pt lichid este bine chiar
          si mie mi-a aparut avertizarea,ce stiti se mai poate merge?mentionez ca am 152.000 km
            Se poate afla/verifica nivelul acestui lichid magic? Si vorba colegului Viorel, sunt consecinte daca mergi fara? Inca nu mi-a aparut mesajul dar vreau sa fiu pregatit.
              Nivelul il poti afla vizual, daca apare eroarea e bine sa complectezi si sa resetezi calculatorul cu pps-ul. Consecinte negative, nu se face regenerarea si se infunda Fap-ul, dupa care alte probleme.
                Vizual, dar cum...unde se verifica vizual? Unde este amplasat acel rezervor de cerina si cum sau pe unde se umple acesta, sau unde se vede cu exactitate nivelul de cerina existent in el?
                  In partea stanga, pe partea soferului, intre usa spate si roata, sub masina exista un rezervor protejat cu un scut de aluminiu, se da jos acel scut si se vede nivelul, de obicei, sau mai bine zis, mie mi-a dat eroarea de nivel cand mai era aproape un sfert de rezervor, ca sa nu prinda pompa aer in loc de lichid, exista un kit de umplere care il primesti la achizitionarea aditivului care se monteaza la furtunul de retur al rezervorului. Dupa umplere cum spuneam trebuie resetat calculatorul cu pps-ul.
                    Unde ai gasit la pretul asta Liviu?Mie mi-au cerut la Citroen Focsani 300 ron 1 l de lichid+100 ron manopera.
                      Asta nu inseamna ca si ceilalti dealeri au aceleasi preturi.De curiozitate acum pe servicebox.pret pe 3L Eolys 176 este 453.82 Ron.
                        Salut . Aceeasi problema o am eu la un peugeot 307. Imi apare Diesel Aditive Minimum Level (140.000 km). Ieri mi-am luat inima in dinti si am fost la reprezentanta. Preturile pe care mi-i le-au dat sunt urmatoarele : 288 ron - 1 litru de aditiv cu manopera de montaj si resetare incluse si 445 ron - 3 litri , cu tot cu montaj. Ei au o promotie pt masinile mai vechi de 4 ani si atunci beneficiez de reduce de 20% din costul aditivului si a manoperei si atunci preturile sunt 240 lei - 1 litru si 370 lei 3 litri. Precizez ca dealerul e Eurial cluj
                        307 2.0 HDi 110 cp --- The Blue Lion ---
                          Salut. Ieri am bagat masina pe tester si mi-a spus ca mai am 188 ml de aditiv. Aveti idee cam de la ce cantitate iti apare mesajul cu lipsa aditiv. Oare cat mai pot circula (km) ?
                          Peugeot 407 SW, 1.6HDI
                            Salut. Nu stiu sa-ti spun in km dar cert e ca trebuie sa te astept la mesajul de avertizare si dupa aceea e recomandat sa mergi cat mai repede sa il umplii, altfel se poate colmata filtrul FAP
                              Am inteles ca unele calculatoare ,odata ce iti arata ca a scazut nivelul chiar daca il umpli cu cerina el va arata tot la fel ca nu este de ajuns.Deci cel mai bine e sa bagi inainte sa iti spuna el.
                              Nu stiu sigur daca asa e , dar parca asa citisem pe undeva.
                              Peugeot 206 1.4i 75 Hp
