Problema aer conditionat Peugeot 308
  • Problema aer conditionat Peugeot 308
    Buna tuturor
    Dupa cativa ani in care nu am avut probleme cu aerul conditionat, brusc m-a lasat.
    Masina este un 308 HDI 82kW din 2011
    M-am dus la un atelier de aer conditionat, mi-a masurat presiunea freonului si m-a trimis la un electrician.
    Se pare ca nu porneste compresorul.
    Am pus Diagbox si am primit urmatoarea eroare:
    C994
    Engine fusebox : Fault in the aircon compressor clutch control circuit
    Am cautat pe internet si la mai multi, problema asta a fost generata de Bobina ambreiaj magnetic compresor
    Ar fi simplu de verificat, dar nu am acces la rampa. Teoretic, daca pe mufa galbena nu conduce, e intrerupta bobina.
    Presiunea in sistem pare OK si pe tester
    Atasez si doua screenshot-uri.
    Va rog, daca aveti cunostinte sau experienta in acest domeniu, ajutati-ma cu problema aceasta.
    Toate cele bune,
    Janos
    Click image for larger version  Name:	Screenshot 2024-06-05 232903.jpg Views:	0 Size:	48.6 KB ID:	1098588
    Click image for larger version  Name:	Screenshot 2024-06-05 234831.jpg Views:	0 Size:	74.0 KB ID:	1098589
