Peugeot 508sw 1.6 BlueHDI probleme/nelamuriri/ajutor
  • Peugeot 508sw 1.6 BlueHDI probleme/nelamuriri/ajutor
    Salutare si bine v-am gasit!
    Sunt noul posesor al unui Peugeot 508sw 1.6 BlueHDI (88kw) din 2016, cutie automata.
    Am cautat pe forumuri si in acest forum cat am putut intrebari la urmatoarele, dar nu am reusit totusi sa gasesc raspunsuri concrete, asa ca v-ar ruga foarte frumos sa ma ajutati cu macar cateva raspunsuri (nu ma astept la toate absolut) la urmatoarele pentru ca vreau sa intretin masina si sa incep cu dreptul.
    1. Masina am luat-o cu acoperitoarea de plastic lipsa la ornamentul din spate a usii dreapta spate (9327EF). Cu chiu cu vai am gasit piesa inlocuitoare, dar aveti idee cum se schimba si daca as putea face asta in regim propriu?
    2. Care-i treaba cu ad blue-ul? trebuie sa verific si eu nivelul fizic daca la un check in bord zice ca mai am range peste 2400 km?
    3. Senzorii de fata mai detecteaza atunci cand vor ei ca am ceva in fata masinii cand absolut clar nu am. asta se intampla cam in 20-30% din timp, cam asa as aproxima. Unul dintre ei defect, sfaturi? Am dat wd la fiecare in parte, dar deoc. tot asa fac.
    4. Stop/Start nu functioneaza; nu a intrat niciodata in cei cam 1k km pe care i-am facut pana acum; am doar acel palpait in bord al martorului verde de eco. Din cate am citit, poate fi de la baterie, prea slaba. Trebuie sa testez doar bateria sau si altceva?
    5. UN singur led de pozitie spate ars, pe stopul exterior, nu cel de pe portbagaj. alt stop cu totul, sau merge reparat?
    6. pe modul normal de condus al cutiei, in sarcina chiar dupa ce a schimbat, fiind rotatiile mici, am un greiere in bord undeva in fata la dezaburirea parbrizului, dar nu stiu ce sa ii fac ) ati patit? prea mic motorul pentru greutatea masinii, si de aici vibratii extra?
    7. daca o sa conduc exclusiv pe modul sport al cutiei, care ar fi implicatiile? e vreo problema efectiv in timp? in afara de iarna, da, cand as trece pe normal/iarna la cutie.
    8. Cutia de viteze, e EAT6 Aisin; cum e cu intretinutul ei, ulei etc? De care mai exact?
    9. Schimbul de ulei si filtre: la 250k km in bord (rulati in Olanda/Germania), ce ulei ar fi ok sa bag, ce firma si ce vascozitate? Filtrele recomandati o firma anume?
    Masina are 250k, cu carte service si schimburi facute la timp. Nu are nicio eroare in momentul de fata in bord daca dau un check; o sa pun si testerul pe ea.
    VIN: VF38EBHZTGL016612
    Sunt din Sibiu; daca stiti vreun om bun pe Peugeot pe-aici, m-ar ajuta sa am si asta in vedere.
    Multumesc tare mult!
    *rog moderatorii sa mute postarea daca e cazul, sau sa ma sfatuiasca daca am gresit.
    xpert4everus
    Vizitator
