Problema buton drive mode
  • Problema buton drive mode
    Salut. Detin un 508 2019 benzina si intampin urmatoarea problema : butonul de schimbare drive mode nu face nimic. De pe tableta schimba in confort,sport,normal sau eco dar din buton nimic. Am verificat butonul e bun, am scanat masina nu da erori. Unde sa ma uit cu lexia sa vad daca nu cumva a fost dezactivat?
    Deconecteaza plusul de la baterie, lasa 10 min., reconecteaza plusul, lasa 5min, pune contactul si vezi daca isi revine.
    Niciodata sa nu spui niciodata!
      Nu functioneaza , e tare ciudata problema ca nu schimba modurile si nu le afiseaza din butonul asta dar din tableta totul functioneaza perfect.
        Sau incearca sa faci readaptarea butonului drive (ca si cum l-ai inlocui cu unul nou).
          As face asta dar nu stiu unde sa dau de el . Am gasit geamurile, amortizoarele ,touch la lumini,oglinzi etc...asta nu dau de el nicaieri. Ai idee macar unde ar trebui sa fie ? Nu e ochestie ca as folosi des functia dar ma dispera sa stiu ca ceva nu functioneaza
            Sincer, nu stiu pe unde s-ar afla pe interfata de diagnoza. Masina este modelul nou sau cel anterior?
              Este 508L - 2019 ,asta ce are luminile de zi in forma de colti. Asta ma straduiesc sa aflu si eu unde este in diagnoza dar parca e tinut secret. Nu gasesc nici pe forumurile de afara nimic. Am cautat si schema electrica sa vad in ce calculator se duce...nimic. e mai bine ascuns decat secretul mitar.
                Cauta la cutia de viteze sau multimedia, este parte electronica si ar trebui sa fie undeva, sau scoate mufa si vezi unde da eroare.
                  Am incercat cu mufa scoasa si nu da eroare nicaieri, este ca si cum nu ar exista...si cum nu gasesc schema pe nicaieri iti dai seama ca nu stiu unde sa caut. Reprezentata la mine in oras nu mai exista ...
                  O Fi prin BSI pe undeva oprit din soft?
