P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunction
  • P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunction
    Va salut,
    Sunt nou pe aici cu acest peugeot 307, masina nu se tureaza mai mult de 3k rpm si da rateuri daca o fortez in acea plaja de turatie, fie ca sunt pe loc, fie ca sunt in deplasare. Am inlocuit pana acum bobina, bujii, senzor temperatura motor. senzor batai, verificat presiune pompa combustibil si la punerea contactului are 3 bar, vazusem ca trebuie 3.5 bar in autodata, dar nu ar trebui sa fie asta o problema chiar si la 3 bar.
    Nu am gasit nicaieri explicat acest cod de eroare si nimeni nu-i da de cap.
    Dupa ce merg o perioada apare si P1327 Registration of integrated ignition phase, care am inteles ca face referire la cele schimbate mai sus, dar poate fi si o urmare a mersului prost al motorului.
    Sunt singurele erori. Check engine aprins doar. Motorul nu fierbe sau albe probleme cu pornirea, porneste sfert in orice conditii.
