Regulament sectiune.
Probleme pornire si relanti
  • Probleme pornire si relanti
    Salutare tuturor, va scriu pentru ca de aproximativ doua luni incerc sa rezolv problema pe care o am la masina si nu reusesc.
    Totul a inceput in parcare, masina nu a mai vrut sa porneasca. Am incercat de sase ori iar a saptea oara a pornit dar am apasat usor acceleratia. De atunci a inceput sa nu mai pornesca la prima cheie, se aude un zgomot ca de releu si se opreste dar nu tot timpul, pornea bine de trei ori iar a patra nu si am inceput sa am rateuri in toba si cate o data se oprea in mers. Am mers la reprezentanta Peugeot Timisoara unde in urma diagnozei - LIPSA DEFECTE PE CALCULATOR MOTOR + BSI, EFECTUAT INITIALIZARE AUTOADAPTIVA- DUPA INITIALIZARE - DEFECT NEMANIFESTAT. Au mai spus ca au curatat clapeta. Masina a mers bine pana a doua zi cand iar a inceput sa nu porneasca la prima cheie si rateurile in toba dar nu s-a mai oprit in mers. Am vorbit cu un mecanic care a spus sa incep cu schimbarea oringurilor la injectoare si a bujiilor de preferinta pe original. Am schimbat si masina a mers mai prost cu bujiile originale PEUGEOT de cat cu DENSO - se oprea la fiecare STOP, intersectie, semafor mai ales cand calcam ambreiajul sau frina. Am mers dinou la reprezentanta - LIPSA DEFECTE PE MOTOR CE GENEREAZA OPRIREA IN MERS S-A CURATAT SENZOR TURATIE MOTOR(VIBROCHEN) INLOCUIT BUJII ORIGINALE CU DENSO, PROBA DE DRUM NU SE MAI MANIFESTA DEFECTIUNEA, INCERCARE UPDATE SOFT NEREUSITA-NU SE POATE DESCARCA DE PE PLATFORMA. Masina a revenit la starea initiala - adica nu porneste la prima cheie si rateuri in toba. Am efectuat schimbul de distributie si transmisie si am inlocuit toba finala. Am inlocuit si bobina de inductie crezand ca pot sa scap de rateuri dar au revenit opririle in mers si o chestie in plus relantiu oscilant.
    Va rog mult sa ma ajutati daca se poate.
    Posibil bobina de inductie defecta.
    407 2.0i & 508 GT 😜
      Spune-le la amatorii aia, sa inlocuiasca injectorul 4! Vezi ca numaratoarea injectoarelor se face de la dreapta la stanga! Al 4 -lea, este cel de langa calculator.
      NU E TREN PRECUM METROUL,PLACERE CA LIBIDOUL SI MASINA CA PEJO-UL!:thumbup:
