Aerisire motor electric Peugeot 508 hybrid 2012
  • Aerisire motor electric Peugeot 508 hybrid 2012
    Salutare, am un peugeot 508 cu motorizarea de 2.0 hybrid din 2012 care a suferit un accident frontal, l-am dus la service, au inlocuit radiatoarele, bara din fata si ce furtunuri mai erau pe acolo rupte. Am mers dupa masina, i-am facut o proba si vreo 30 de minute a mers ok. Cand sa ne intoarcem cu ea s-a aprins martorul de service cu o eroare de check engine. S-au uitat la ea, au zis ca nu functioneaza racirea catre motorul electric si ca ar trebui sa i se faca o aerisire (?) si mi-au zis ca ei nu prea ma pot ajuta cu asta si m-au trimis la reprezentanta. La reprezentanta primul loc liber pe care l-am prins a fost in 3 septembrie...
    Cam astea ar fi simptomele:
    • dupa ce se incalzeste destul motorul (20-30 min de mers) se aprinde martorul ala de check engine si se "limiteaza" masina
    • AC-ul baga doar aer cald, freon-ul si compresorul cica sunt ok, merge si ventilatorul din fata, ei mi-au zis ca "traseul" de la AC si racirea de la motorul electric e cumva comuna, si din cauza ca nu e ceva ok la racirea motorului electric nu ar merge nici AC-ul
    Oare am vreo sansa sa gasesc pe cineva care sa stie sa faca asa ceva undeva in zona Clujului (daca intr-adevar asta e problema) sau nu prea am alta varianta decat sa astept dupa reprezentanta?
    Multumesc.
    ceva in genul am pățit si eu după demontarea alternatorului. Mecanicul a īnlocuit si antigelul dar pe partea de tracțiune spate nu mai aveam răcire corespunzătoare si intra in limitare.
    Rezolvarea a fost doar la reprezentanta si a constat si in īnlocuirea unei pompe (daca nu ma īnșel cea de vid).
    Din ce am īnțeles de la ei, procedura de aerisire e un " pic mai complicata" si necesita unele "unelte" ; dar, daca vrei sa īncerci si ai unele aptitudini practice, eu zic sa intri in servicebox, cumperi o ora de acces si iți descarci metodologia de aerisire si nu numai, te costa undeva la 8-10 euro o ora (nu mai tin minte exact).
    daca nu te descurci poți īncerca la Ploiesti la Dragos C. , il găsești pe grupul de FB dedicat mișinilor noastre (Peugeot 508 Hybrid)
    Spor..
      Salut, mersi de raspuns! Am gasit ceva procedura pe internet, oare nu stii daca asta e sau nu?
      Mersi mult!
        Aceasta e, nu știu de unde faci rost de "micuneltele secrete" - dar cam așa se procedează.
          Revin si cu un update tarziu, aerisirea era problema, am gasit pana la urma un mecanic in Cluj care mi-a facut-o si de atunci nu mai am nici o problema cu ea. Ac-ul nu mergea ca era rupt un fir si nu avea legatura cu aerisirea.
            Originally posted by Florin34 View Post
            Spor..
            Eu nici la reprezentanta nu am reusit.Au facut aerisirea si degeaba,dupa 150 de km a intrat check engine
