PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi (100KW / 136CP) 2008
  • PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi (100KW / 136CP) 2008
    Buna ziua,
    Am urmatoare problema cu masina din titlu:
    Masina porneste merge cateva secunde si se opreste, dupa care intra in modul eco.
    Daca incerc sa o pornesc imediat invarte putin si nu porneste. Dupa cateva ore porneste iar pentru cateva secunde.
    Am facut un pdf cu erorile si un video cu pornirea, in video se aude parca un releu inainte sa se opreasca.
    Bateria este incarcata, am verificat toate sigurantele, in legatura cu eroare nivel combustibil cred ca e de la modul eco, inainte sa pronesc pe bord imi arata nivelul corect de combustibil(jumate rezervor - am masurat rezistenta sub bancheta din spate si este ok), dupa ce intra in modul eco nu mai indica nivelul de combustibil.
    La prima diagnoza nu aveam eroarea P1435 ( comunicare cu diesel additive pump).
    Daca s-a mai intalnit cineva cu aceste probleme.
    Mentionez problemele au aparut dupa ploile de acum 2 saptamani.
    Multumesc anticipat!
    A file is available for download and streaming via UploadNow by following this link
