1.6 HDI
  • 1.6 HDI
    Va salut, am schimbat motorul 1.6Hdi care sa gripat(irecuperabil) mencanicul la montat insa a trebuit sa repar injectoarele, turbina si filtrul de particule curatat, iar acum tot trebuie actuatorul turbinei nu mai face vaccum si trebuie schimbat ori electrovalva si altele pe langa el dupa cum urmeaza P0113 Circuit senzor temperarura
    aer admisie, scurtcircuit la pozitiv sau circuit deschis
    P0104 Senzor aspiratie, open circuit, short circuit to pozitive or ground
    P0201 Circuit injector defect, cilindru 1
    P1113 Presiune combustibil sub limita
    In alte surse spune la P1113 ca ar fi>>>What the P1113 code means. P1113 is a OBD-II manufacturer-specific code for an open circuit issue with the intake air temperature (IAT) sensor. The sensor contains a semiconductor device that changes resistance based on air temperatures coming into the intake manifold.
    chiar nu mai inteleg nimic aici
    Ai schimbat motorul cu altul la care ai pus accesoriile de pe vechiul motor,nu? dacă e așa sunt multe lucruri de adaptat, trebuie multă muncă și un mecanic priceput.Am un prieten care a procedat tot că tine și a reușit să-i de-a de cap doar la un service,de aici,din București.Partea de electronică a fost dificilă de adaptat la noul motor,sper sa găsești pe cineva priceput și cu timp liber.
    Cu leuțul la plimbare
