Comportament ciudat ac turometru - 508 / 2016 / manuala / 2.0HDI
  • Comportament ciudat ac turometru - 508 / 2016 / manuala / 2.0HDI
    Salut baieti,
    Mi se intampla ceva ciudat, nu neaparat deranjat, dar posibil sa se amplifice in timp .
    La 508-ul din titlu, 2.0HDI 150, euro 6, incepand cu viteza a 4-a, acul de la RPM devine mai lenes, are lag cam 1-2 secunde de cand apas accelaratia si se misca brusc apoi ( valabil si cand iau piciorul de pe pedala si coboara turatiile)
    Continua in viteza 5 si 6 comportamentul .
    Masina merge bine, accelereaza bine, nu are probleme vizibile.
    Vitezele 1,2,3 sunt ok, acul e vioi si urca bine , fara lag .
    Ceva idei ??
    Salut. Posibil să fie pe ducă motorașul de la ceas. Eu am pățit cu vitezometrul. Poți vedea cu tester-ul dacă se mișcă corect, ca să elimini varianta.
      Merci de sfat!
      O sa verific
        Salutare.
        Problema este la motorasul pas cu pas, identic pentru toate cele 5 indicatoare din bord - temperatura apa, vitezometru, turometru, temp.ulei, combustibil. Mai devreme sau mai tirziu trebuie sa-l schimbi.
        Pe olx sint baieti din Galati care il schimba intr-o ora, trebuie trimise ceasurile de bord sau mers cu masina.
        Eu am facut comanda pe Aliexpress de 2 motorase pas cu pas, aprox.100lei cu tva, taxa vamala si transport, am asteptat 7-10 zile pina au venit.
        Am purces la scoaterea ceasurilor de bord - cam 10-15', am lucrat incet, sa nu rup ceva - si la inlocuirea motorasului cu pricina - alte 10', cu tot cu desfacut, curatat si inlocuit - si apoi l-am montat la loc.
        Succes, merge perfect.
        Inainte sa deconectati ceasurile de bord - 2 mufe distincte - scoateti borna de + de la baterie. Nu ai nevoie sa recalibrezi cu testerul ceasurile de bord. Doar motorasul se schimba, acelasi pentru toate cele 5 indicatoare. Poti comanda 5 bucati, sa le ai, daca ai in plan sa tii masina mai mult, cum e cazul meu.
        Link cu video cum se inlocuiesc motorasele pas cu pas:
        https://store.minitools.com/en/vid23...23-05bpr1.html
        Daca nu esti complet atehnic, ai rabdare si ceva scule - Torx-uri - plus scule de plastic pentru departat / scos plasticele de decor din stinga si dreapta ceasurilor - pana, furca, pana cu cirlige, poti face singur toata operatiunea in maxim 1 ora, daca ai motorasul.
        Cumpara de la cei cu 5 stele de pe Aliexpress, chiar daca pretul e mai mare putin.
        Filmuletul cu inlocuirea face toti banii, nu ai nevoie decit de penele si furca de plastic sa scoti acul indicator - la mine acul turometrului e compus din 2 plastice, unul ca un capac de capat - ceeace vezi cind te uiti pe axul lui - si acul propriu-zis care intra in motoras. Nu stiu daca e normal asa, la mine asa a fost, din 2 bucati.
        Spor la cumparaturi, motorasul l-am luat sa fie cu ax transparent, cind se aprinde bordul lumineaza si acul de plastic, lumina vine de sub ac, prin acel ax transparent.
        Bafta la lucrari.
        PS. Am schimbat singur si cele 2 contacte de la incalzirea in scaune, unde se topesc cei 2 pini de nul, unde e tensiunea cea mai mare. Tot asa, trebuie demontate scaunele, scoasa borna de la baterie, si apoi inlocuite cele 2 fise, cite 1 per scaun.
        Eu am cumparat de pe emag fisele cu fire de 5cm gata sertizate, nu am mai pierdut timp cu sertizare pini, lipituri fire, etc.
        Am taiat cite un fir, pe rind, si l-am conectat la noua fisa, pe culori, pe rind. Nu le taiati pe toate odata, e mai safe pe rind.Am folosit cleme wago duble, cu clapeta, pentru a lega firele intre ele, apoi am izolat fiecare clema si le-am izolat din nou pe toate. data viitoare doar desfac clema wago si montez noua fisa, fir cu fir.
        La sfirsit am reizolat toate cablurile de sub scaun, in timp se desface izolatia, de la caldura. Am folosit izolir band pentru electricieni, asta am avut. Le-am pus albastre, la ambele scaune, oricum sint sub scaun.
        Daca nu scoateti fisa de plus de la baterie, onsa avetineroare de airbag, cel din scaun, cind deconectati/reconectati fisa de la el.
        O pisica nu vine niciodata singura ! PUG 508SW Active, 163 cai bine hraniti ! 🐾
