Am o problema cu lumina de pozitie din dreapta, adica cu daylight-ul, mașina este un 3008 GT generatia 2017 full led, cand pornesc masina daca este zi ledlight-ul porneste normal, dar daca cumva trec printr-o zona mai intunecata si se aprind si farurile atunci daylight-ul nu mai functioneaza de loc si imi apare pe bord eroare la luminile de pozitie si indicatia sa merg la service, asta se intampla si pe manual, cand aprinzi farurile daylight-ul da eroare si nu mai marge de loc, cand stingi farurile nu isi mai revine, trebuie sa opresti masina cu totul si sa o repornesti. La Peugeot au dat din colt in colt si nu stiu ce sa zica ca are iar la alte serviceuri spun sa se inlocuiasca tot farul! Din ce stiu eu la farul full led exista 2 module(calculatoare) care gestioneaza farul si este foarte probabil sa fie unul dintre ele si nu farul ca atare care functioneaza. A mai intalnit careva o situatie similara?
probleme lumina pozitie - daylight
salut am un 3008 gt 2021, 1,6 benzina 180cp si intreb daca e normal ca atunci cand e zi si comutatorul lumini e pe auto pe fata functioneaza daylight , si pe spate sunt aprinse luminile de pozitie? nu ar trebui sa fie totul stins pe spate doar day light pe fata sa fie aprinse? daca stie cineva ca cei de la peugeot nu stiu?ei zic ca ptr siguranta se aprind si ledurile pozitie spate.
