Tensiuni senzor MAF
  • Tensiuni senzor MAF
    Buna ziua, am un peugeot 206 sw, 1.4 hdi si de 3 ani am o problema cu turatia la relanti, care se manifesta doar cand temp. lichidului de recire ajunge la 70 grade. Daca scot mufa electrica de la debitmetru, totul revine la normal, in rest masina merge OK, trage, nu scoate fum, se comporta normal. Am masurat tensiunile pe pinii conectorului(scos din debitmetru) cu contactul pus, si am 5v, 12v, iar pe pinul de semnal undeva la 10.6v-aici am ceva dubii daca e corect sau nu, iar cu mufa pusa pe debitmetru am 12v, din 5v mai raman 2,6v, iar pe pinul de semnal am 3,6v-aici din ce am mai cidit ar trebui in jur de 1v. Debitmetrul are codul 9647144080, iar rugamintea mea este sa-mi spuna cineva ce tens. ar trebui sa fie pe pinul de semnal ctre ECU, mie mi se pare mare. Masina este din 2006, si am 298000 km. Am montat si alt debitmetru si tens. sunt cam la fel. Multumesc.
    pin 1-semnal catre ECU
    pin 2-tens. de referinta de la ECU-5v
    pin 3-masa
    pin 4-12v
    Plange dupa REMAT...
    Eu inca mai tin benzinarul meu vechi de 18 ani dar voi avea si un Megane Sedan nou in noiembrie.
    Privitor la masina ta, la debitmetru este OK DPDV al tensiunilor.
    Pune masina pe diagnoza ca aici doar cu atatea date... suntem ca la ghicitoarea Elvira cu ghiocul!
    NU E TREN PRECUM METROUL,PLACERE CA LIBIDOUL SI MASINA CA PEJO-UL!:thumbup:
      Ba cred ca nu, masina arata si merge f. bine, sunt unicul proprietar, asa ca REMAT-ul sa mai astepte-nu mai am 30 ani. Si acum privitor la tens, le-ai masurat sau par OK asa dupa cum crezi?
      M-ar interesa daca cineva poate sa masoare tens. la un debitmetru cu seria din primul post. Multumesc!
