Probleme inexplicabile 508
  • Probleme inexplicabile 508
    Buna tuturor, scriu aici in speranta ca voi primi niste sfaturi folositoare de la posesori de 508. De putina vreme masinuta se comporta relativ ciudat, in prima faza mi-a murit sunetul cu toate ca radio-ul functioneaza pe toate functiile. Dupa cateva zile, stergatoarele nu se mai opresc, nici cu siguranta scoasa, decat cu borna data jos. In momentul recuplarii bornei pe baterie, stergatoarele se invart iarasi. Au doar o treapta de viteza. De cand cu problema asta, spalatoarele de geamuri/ faruri nu se activeaza. Am incercat resetare BSI, insa ori nu o duc pana la capat (pt ca la recuplarea bateriei stergatoarele incep sa functioneze si astfel ciclul de resetare se intrerupe), ori nu se face pur si simplu. Am scos tot din portbagaj, nici urma de apa, am decuplat amplificatorul, nu se vad urma de ceva ars sau ceva de genu. De o sapt s-a rupt macaraua la geamul soferului, am reparat-o si pus totul la loc. Ieri am obs un sunet ca de apa in usa (sau in apropiere), am desfacut usa insa nici urma de apa (am verificat de mai mult ori daca cumva nu se aude de la rezervor, insa nici o sansa, se aude clar in partea stanga, dar nu stiu unde, poate in prag).
    Oricum cel mai interesant e, ce poate sa se intample ca o functie sa ramana activa chiar daca motorul e oprit? scurt, apa undeva? Va multumesc pentru eventualele raspunsuri.
    Problema a fost ca in unul din motorasele de la stergatoare a intrat apa. Le-am schimbat ambele si simptomele au disparut. A ramas totusi problema cu sunetul
      Ciudat.Eu am problema la partea de climatizare.Jumatate(partea stanga)functioneaza cald,rece,schimba pozitia sa dea la parbriz,picioare,etc si pe partea dreapta doar pe rece functioneaza si nu se muta la parbriz sau picioare.Am demontat clima,scot mufa si o introduc iar,functioneaza pentru cateva secunde si se blocheaza iar.Resetare BSI cum se face?
