Problema injector p2150 p1631
  • Problema injector p2150 p1631
    Buna ziua! Va cer si eu ajutorul intr-o problema careia nu ii dau de cap, poate ma puteti ajuta, macar o parere!
    Saptamana trecuta am demontat ecu plus cele de pe baterie pentru a da cutia jos! Pe langa asta am schimbat si garnitura de la pompa de inalte! Montat totul inapoi, pornit mai greu chiar daca am amorsat pompa, 5 minute de mers in gol timp in care am observat ca imi sufla pe langa injectorul 2, oprit, mers la depozit, cumparat saibe de foc! Deoarece in "camera" injectoarelor era foarte murdar, asta am observat de cand am luat masina, am spalat bine pe acolo cu apa si o solutie care dizolva acea mizerie (mentionez ca injectorul 1 si 2 aveau mufa scoasa, greseala mea)! Suflat bine, demontat injector, am observat ca a mai incercat cineva sa il scoata (urme de ranga si asa mai departe), curatat injector, schimbat saiba, pus inapoi, dat cheie, bordul pom de Craciun, de la esp, abs, frana electrica si asa mai departe! Mai bibilesc pe la ecu, baterie, injectoare, pornesc, sterg erori, toate bune, mers frumos! 20 de minute mers in gol cat timp am spalat masina, am plecat cu ea, in 4 km a inceput sa ingatuie, aparut eroare! Am ajuns acasa si de aici ma tot chinui! Am curatat toate mufele, schimbat cablajele de la injectoare intre ele (cele 2 mici), verificat sigurante!
    Masina merge urat sau nu porneste, a mai avut un moment de vreo 15 minute in care a pornit si a fost totul ok! Ce ma sfatuiti? Click image for larger version  Name:	5fe82105-248d-4011-856b-24e60f5d2b33.jpg Views:	0 Size:	53.1 KB ID:	1097317
    Update! Am schimbat injectorul 2 cu 3, le-am rescris, mers 5 minute ok, am repornit si nu a mai vrut, aceleasi erori ca mai sus si tot pe injector 2
      Verifica cablajul ce duce la injectorul2
      Niciodata sa nu spui niciodata!
        Am verificat toate cablajele, am strans mufele, am curatat, toate aveau continuitate, insa nimic in ziua aceea, apareau erori, ba mergea ba nu! ultima data nu a vrut sa porneasca si avea eroarea din poza, am lasat bateria conectata si toate mufele conectate, de dimineata surpriza, fara erori si a pornit foarte bine, de atunci am peste 500 de km cu ea, am mai umblat la mufe sa fiu sigur ca nu ma lasa pe undeva si totul este ok! nu imi explic care a fost problema cu acea eroare, ma gandesc doar ca a fost doar o chestie la ecu pt ca a stat mult fara sa fie conectat la masina si s-a "reinvatat" singur...sper sa nu zic vreo prostie!
          GeorgeStefan
          Vizitator
          GeorgeStefan ".....am lasat bateria conectata si toate mufele conectate....." fii mai explicit, ai lasat contactul pus(ceea ce nu este indicat), sau ce?
            nu am lasat contactul pus, bornele de la baterie si toate mufele puse!
