Catalytic converter fault / Antipollution fault
  • Catalytic converter fault / Antipollution fault
    Azi mi-au aparut aceste erori la masina. E prima data cand vad sa scrie "catalytic converter fault" urmat la scurt timp de "antipollution system fault". Am un 206 benzina, 1,1. Desigur, s-a aprins motorul galben in bord, nu mai tragea deloc si parca se simtea un miros mai ciudat al gazelor evacuate.
    Eroarea cu antipollution mai aparuse odata, cam pe la inceputul anului si atunci am schimbat o bujie, pentru ca pe diagnoza aparea ca "cylinder 2 missfire".
    Sa fie o problema la catalizator sau una din sondele lambda?
    My 206
    Iti recomand o diagnoza!
    PS Asta ca o gluma ca tot imi arde de glume dupa ce am gasit leoaica lovita... Ii las pe colegii priceputi sa iti raspunda!
      La o diagnoza ma gandeam si eu, dar daca merg la reprezentanta, nu ma pune sa imi schimb motorul? Sau masina cu totul? . Asta asa ca priceputi ce sunt.
      Cum in Brasov nu se fac intalniri si nici nu are vreunul o interfata de diagnoza, ramane sa vad, poate se repara singura, . Mai astept si alte pareri si sa vad dupa ce o pornesc din nou ce se mai intampla.
      My 206
        Problema de catalizare.
        Pe orice tester sau osciloscop se poate verifica functionarea lambdelor.
        La orice statie ITP pot sa verifice stare catalizator (20-30 ron o verificare sau poate ai un prieten).
        Nu este necesar PPS , verificarea se poate face pana si cu o amarata de clona ELM 327.Lambda1 trebuie sa oscileze intre 0.05V si 0.85 V. Lambda 2 trebuie sa fie undeva in jur de 0.45V si se modifica la accelerare/deccelerare.
        In mod normal si consumul de benzina trebuie sa creasca.
          Multumesc Viorel de informatii. Adevarul e ca nici nu mai trage motorul, cred ca e in regim de avarie. La relanti tremura de mama focului, iar in mers nu se tureaza si nu are putere.
          My 206
            Asta nu e normal.Sa nu fie o problema de aprindere fapt ce duce la malfunctie lambde si implicit catalizator.
            O bujie defecta poate atrage toate aceste efecte.
              Si iacata cum scapasi matale doar cu o bujie defecta! T-am zis eu sa nu intri in panica?!
              Sugerai "sugestiv" schimbarea motorului la reprezentanta, ai?!
                Cu Google-translate :
                "Nerespectarea cataliticã Converter
                Eºecuri convertor catalitic de obicei, se încadreazã în una din cele patru categorii:
                1. Insuficienþã termica (supraîncãlzire)
                2. Conectat substrat
                3. ªocul termic
                4. Daune fizice
                Eºec termica este cel mai adesea cauzate atunci când excesiv de combustibil prime intrã în contact cu catalizator, ºi "arde" în convertorul în loc de motor. Cantitate mare de combustibil genereaza temperaturi cu mult în exces faþã de capacitatea de convertor, cauzand topirea de monolit ceramic. Ceramice topit ar putea bloca calea de evacuare, ceea ce duce la o pierdere semnificativã a puterii motorului. Includ simptome vizibile de cãldurã legate de modificãri de culoare a cojii de conversie.
                Cauzele posibile ale eºecului termice includ: rateu, funcþionare defectuoasã senzor de oxigen, combustibil problemã de livrare, funcþionarea necorespunzãtoare soc setare / ºi defecþiuni ECU.
                O prizã sau substrat contaminate pot fi rezultatul unei prea bogat amestecul aer / combustibil, etansare radiator, antigel ºi ulei sau care intrã în fluxul de evacuare. Depozite de carbon rezultat sã limiteze funcþionarea - ºi în cele din urmã caracteristicilor de curgere - a convertorului de acoperire a suprafeþei unitãþii reactive. Acest degradeazã capacitatea convertorului de a efectua procesul de conversie chimicã, ceea ce duce la niveluri potenþial ilegale de HC, CO, ºi NOx.
                Cauzele profunde ale acestei probleme sunt o funcþionare defectuoasã senzor O2, conectat sau injectoarele de carburant inoperabil, piston sufla-by, garnitura cap de scurgeri, rupte sau congelate îneca sau carburator float, timp cranking excesiv, ºi incidente repetate de a ramane fara gaz.
                ªoc termic are loc atunci când un convertor complet încãlzit brusc este "rece-stinge", cum ar fi care vin în contact cu snqw sau gheaþã. Acest lucru duce la contracþie bruscã a carcasei convertorului, care poate provoca fisuri ºi dezintegrarea substrat ceramic. Simptomele includ un "zãngãnit''sunet atunci când convertizorul este lovit cu un pumn sau ciocan (monolit-tip convertoare numai).
                Daune fizice, cauzate de rularea peste resturile rutier, coliziuni ºi alte efecte, este, de obicei usor de diagnosticat. Acest tip de deteriorare poate rupe substrat ceramic sau restricþie cauza care modificã caracteristicile fluxului de convertor sau impactul eficienþa catalizatorului."
                http://www.catalyticconverter.org/failure/index.htm
                  Da, :tongue4:
                  Multumesc Cata.
                  O sa schimb bujiile in prima faza si apoi mai vad cum se comporta.
                  My 206
                    Daca sunt vechi ,se schimba fara alte povesti.
                    Totusi la o diagnoza s-ar vedea sa nu fie ceva gen "missfire" ce poate fi generat si de bobina de inductie.
                    Ca idee ,acest defect poate fi dat adesea de un cilindru pe care nu este aprindere,arunca benzina nearsa pe evacuare si inebunesc lambdele.
                    Eroarea aparuta poate fi doar un efect si nu cauza.
                      Bujiile nu erau asa vechi, au fost schimbate prin septembrie anul trecut, daca nu ma inseala memoria. Oricum, treaba este ca acum masina este ok si functioneaza in parametri. Erorile au fost sterse, refacuta flansa intre toba care iese din catalizator si cea care merge spre toba finala si schimbat bujiile. Erorile aparute au fost P301 si P304 care inseamna ca cilindrii 1 si 4 nu ardeau cum trebuie.
                      Probleme rezolvate. O distractie de 100 lei. 52 lei 4 bujii (NGK), schimbat bujii, refacut flansa si citire/stergere erori 50 lei.
                      My 206
                        Bravo Radule!
                          Ma bucur pentru matale, domnu' Radu. Stiu ce inseamna sa te framinte o defectiune.
                            Va multumesc pentru ajutor si sustinere, Viorel (turbojack) un om de treaba care mi-a zis la ce sa umblu. Si eu ma bucur tare mult ca s-a rezolvat, dar hai sa nu o dam in off-topic.
                            My 206
                              In cazul asta, mai ales ca ai rezolvat problema, vorbeste cu un SM sa inchida topicul
