Originally posted by coyote_urat
remapare le 206 1.4 hdi
Pai in cazul asta nici la noi cei cu 1.6HDi ar trebui sa se duca ambreiajul, ca doar avem disc mai mic decat cel de 2.0HDi. Sa fim seriosi ca daca vrei sa strici un ambreiaj nu trebuie sa iti tunezi masina ca sa reusesti. Da-mi o masina netunata ca intr-o ora ii fac praf ambreiajul. Modificarile aduse motorului sunt facute in asa fel incat sa nu uzeze prematur ambreiajul. De aici multi vor zice ca nu simt nicio modificare decat dupa 2500RPM.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
paduro
Guest
multumesc, cam asa e cu ambreiajul; insa io vorbesc de o crestere de la 68 la 80 de cai, ca sa nu distrug motor/cutie/ambreiaj, dar sa castig si un pic de nerv in masina, nu mi-ar trebui mai mult. la o masina de o tona ca 206-le, cei 10-12 cai in plus se simt cu siguranta. o sa aprofundez subiectul (OBD), voiam sa stiu ceva de la cineva care a facut asta.. o sa dau si un search!
Singurul care a facut asa ceva momentan este userul Nomercy, dar a facut remaparea prin inlocuire de chip (desigilare ECU). Daca nu te grabesti, in curand voi primi interfata speciala pentru motoarele 1.4HDi si deci rescrierea se va face prin OBD.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Pentru ca asa ar vrea clientul.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
paduro
Guest
da, dupa ce am citit cam tot pe forum despre 206 si motorul 1.4 HDi, ma gandeam ca doar 80 ar fi de bun simt, pt ca tin mai mult la integritatea si binele motorului si subansamblelor, apoi, o crestere moderata poate scadea usor consumul, nu ca ar fi nevoie la masina asta, dar e un plus! nu vreau 90 pt ca as impinge mai mult limita andurantei motorului... 80 cp, HDi la 206 de o tona e perfect! mai astept opinii, orice este bine venit.
ps: nu as opta pt interventie hardware, adica umblarea la chip, rescrierea ECU e mai buna,zic eu
doc, daca primesti softul de rescriere ecu la 1,4 hdi, sa dai un semn, nu e graba ..
GuestLast edited by Guest; 27-06-2006, 10:53 AM.
Nu sunt expert insa am fost de fata la aspad si nimeni nu mi-a dezlipit nimic doar a fost asezat "computerul" de bord la o chestie care teoretic a facut modificarea repet nu sunt expert
1.P206 1.4Hdi 90CP 2004
2.A64-3000@3400 / dfi nf4 ultra / 2x512 geil ultra / xp120 / enermax 485w / leadtek 7600gt / hdd 120 p-ata / func&mx500 / 21 dell real flat / 5.1 genius 120w / papst 80/120mm all around :D
@paduro: totusi, gandeste-te la 90 CP. Motorul 1.4 HDi a avut doua variante de putere chiar din fabrica (70 si 90 CP), numai ca motorul de 90 CP nu a fost importat la noi. Deci motorul rezista fara probleme la 90 CP. Si daca ai dubii cu privire la rezistenta altor componente, uita-te la mine si la Doc: noi avem puterea mai mare cu 25CP pe masinile noastre, mai mult de 10.000 km facuti dupa chiptuning si nu avem absolut nicio problema.
paduro
Guest
da, coyote, am vazut ca le-ati "incarcat" suficient, si tu si doc! sunt convins ca merg bine, stiu si de versiunea de 90 de cai la 1.4 hdi, insa ma gandeam la un compromis, astfel incat sa nu afecteze sub nici o forma motorul, doar sa-i dea un mic plus. (cat sa trec mai usor pe autostrada de prietenii cu solenza, logan & co.
de altfel, motorul de 1.4 hdi 68 cp care echipeaza acum 206-le, nu are nici 16v, nici DOHC..
Nomercy, cum merge a ta cu 90 cai? ai mai schimbat si altceva? cand ai facut modificarea? ai avut probleme care ar putea avea drept cauza cresterea la 90 cp? multumesc!
GuestLast edited by Guest; 28-06-2006, 11:41 AM.
Am cam aprox 2000 de km de cand am facut modificarea. Nu am mai schimbat nimik la ea si nici nu cred ca am ce sa schimb decat revizia periodica si poate placutzele de frana!
Si oricum ai grija ca loganurile nu trebuiesc subestimante...1.6 mpi 90 cai si in curand 1.6 16v 110 cai
. Si asta o sa fie motivul ptr care daca vreau sa imi iau altceva si nu are minim 2.0 hdi 134 cai se renunta la pejo
si cum 207/307 nu are iar 407 e prea scump...
Stai tu linistit ca motorul de 1.6HDi este de ajuns pentru 206 si 207, chiar si pe 307 daca stii exact unde sa il duci. Moment sunt suficienti 136 caluti pe 307 dar mereu ne dorim mai mult.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
paduro
Guest
da, am dat un exemplu usor fortat, nu ma deranjeaza daca ma depaseste un logan (cred
). Ce e aproape sigur, e ca il voi face de 80 de cai, mi se pare compromisul ideal.
cat despre 1,6 hdi pe 307, de la 110 cp "rupe", ca sa zic asa! daca mai e si dus la 135, nu mai vorbesc! am mers cu cel de 110, alerga f bine.
deci, astept momentul prielnic sa pasesc pe treapta 80 cp la micutul 1.4 hdi
Doc normal ca mereu iti doresti mai mult dar nu ar fi frustrant sa te faca un logan ?
Si sa te faca urat de tot
Sunt curios daca va exista 207 hdi (i cu rosu) cum a gasit Toxic acele 206 editie limitata 140 de cai parca sau ceva de genu
