Curatare EGR 1,4 HDI si schimbare epurator
  • Curatare EGR 1,4 HDI si schimbare epurator
    Astazi mi-am facut de lucru pe la masina si desfacind furtunele de dupa turbina spre motor am observat o gramada de mizerie si ulei in acest circuit.
    1.As dori sa stiu daca schimbarea epuratorului are efect in sensul de a nu mai veni atata ulei pe circuitul de reaspiratie vapori ulei,am inteles ca dupa montarea unui epurator nou acesta cedeaza repede si din nou se va duce ulei spre turbina si implicit catre motor.
    2.Pt curatare EGR si a intregului circuit pana la motor este necesara demontarea intregului ansamlu de plastic ce este deasupra chiulasei? Am observat ulei si mizerie pe motor sub injectoare,banuiesc ca provine de la imbinarea acestui ansamblu cu chiuloasa.
    Multumesc anticipat celor ce au facut aceste operatii si doresc sa impartaseasca experienta lor.
    In weekend am facut operatiunea de curatare a intregului ansamblu de admisie aer.Chiar daca egr-ul nu a avut mizerie,a meritat sa desfac tot pe acolo deoarece capacul axei cu came in partea de deasupra admisiei era f murdar si cred ca am rezolvat si cu murdaria de pe motor,refacind etansarile capacelor de deasupra chiulasei,atat a celui de plastic cat si celui cu lagarele axei cu came.Daca nu este in suconstientul meu chiar se cunoaste o schimbare in bine a functionarii motorului.Chiar daca egr era curat,in capatul tevii ce duce la acesta era destula mizeria ce putea obtura fluxul de gaze.Este ceva de munca dar merita mai ales nu costa mai nimic fiind necesare doar motorina si benzina pt spalat piesele plus tub cu solutie etansare.Mentionez ca este necesar sa se demonteze cam tot ce este pe deasupra motorului inclusiv filtru motorina si capacul de sus al distributiei,Pt un acces mai facil se poate demonta si bateria cu tot cu cutia ei dar merge si fara demontarea acestora.
      SI eu am facut aceasta operatiune acum 2 sapt si e mare diferenta mai ales la plecatul de pe loc si la mersul subturat dabea daca vibreaza masina la 1300rpm in a 3-a.L a mine s au caratat mai multe!
      Black Lion.
        Era bine daca faceati un DIY insotit de imagini.
          Creca mai degraba trebuia sa faca Vio un DVD intrec ) a durat 10ore de munca bine mai multe pe acolo nu numai curatat.
          Black Lion.
            Credeti ca ar putea avea o legatura egr-ul murdar, cu faptul ca la prima pornire din zi, la temperaturi sub 10 grade, se balbaie motorul 2-3 secunde, apoi merge normal?
            Masina are 80 de mii de km si nu cred ca a fost curatat vreodata. Nu stiu cum s-a mers inainte cu ea, dar eu o am de la 70 de mii si nu merg subturat.
              Mai degraba balbaiala poate fi de la bujii mai ales daca e insotita de pornire mai greoaie,la mine la peste 170 mii egr nu era murdar,decat partea de aspiratie de deasupra motorului,cat despre poze, cu mainile negre de mizeria de acolo credeti-ma ca nici prin cap nu mi-a trecut,cred ca am folosit 3-4 l motorina tot atitia de benzina si o gramada de carpe.Dar nu e asa grea operatia,vazind si facind cum se spune,trebuie ceva atentie pt a nu rupe ceva plasticuri pe acolo.
                De pornit, porneste la sfert. Balbaiala apare apoi. Mecanicul mi-a zis ca ar putea fi datorita unui injector sau de la alimentare.
                Eu, totusi, suspectez bujiile incandescente, dar cred ca trebuie si EGR-ul curatat.
                  Ti am zis ca bujiia nu are cum sa fie.Eu am avut 3 buji montate si pornea la sfert!!
                  Black Lion.
                    Acum ca am scapat de grija cu bujiile, se pare ca, dupa diagnoza, am aflat din ce cauza mi s-a aprins check engine acum o luna. (care s-a stins la a 3-a pornire)
                    Eroarea a fost generata din cauza EGR-ului. Chiar am simtit atunci ca dadea in nas in viteza I si a II-a, dar acum merge bine.
                    Cert e ca trebuie curatat si cu cu ocazia asta voi verifica si altele pe acolo. Dupa cum a zis si kdyalex, e posibil sa fie o neetanseitate pe undeva, de se balbaie la prima pornire din zi, la rece.
                      Axel7..pai ai rezolvat prin curatarea egr-ului, sau mai ai de treaba pana ii dai de cap?
                        Nu stiu cand o sa merg sa-mi curete EGR-ul, dar de atunci, n-am mai simtit sa dea in nas, o turez un pic si nu comenteaza.
                        Despre balbaiala si fum la pornire vorbim pe celalalt topic: Problema amorsare.
                          cu ce se curata EGR-ul? De desfacut nu prea se poate ca este capsat. Cu benzina e ok?
                            Prin curatare EGR se face referire la supapa ei.Cu benzina e ok.
                              Multumesc!!
