suierat la turatii peste 1200 rpm
  • suierat la turatii peste 1200 rpm
    Buna,
    sunt novice pe aici si nelamurirea mea este:
    Cand am motorul rece (<10 km rulati) , cand accelerez , undeva peste 1200-1400 rpm se aude un suierat de la motor, aer sub presiune care scapa pe undeva.
    Dupa ce se incalzaste motorul suficient (70-75 grade) sunetul e abia perceptibil dar peste 3500 rpm sunetul motorului este impecabil.
    Imi pteti da vreo idee la ce ma pot uita, sau ce pot verifica. Trebuie sa mai mentionez ca nu sunt in tara si daca ma duc la un service aici va fi destul de scump si as alege aceasta solutie in ultima instanta.
    Masina este 2.0 hdi din 2000.
    multumesc.
    Pug 206 2.0 Hdi XR PRESENCE BV-33-CRD
    Daca era presiune de la turbo, se auzea mai pregnant si la turatii mari.Mai degraba de suspectat curea accesorii sau rulment presiune ambreiaj.
      Multumesc de raspuns, exista vreo metoda sa aflu cam despre ce ar putea fi vorba?
      Mai tin sa mentionez ca sunetul se aude si cand sunt pe loc, inainte sa plec.
      Este cazul sa ma ingrijorez si sa o duc la verificat pana in martie cand sper sa ajung prin tara pentru itp S.a.m.d?
        Inainte de pornirea la rece ridici capota pentru a localiza mai precis sursa zgomotului.
          Buna,
          Am verificat, sunetul vine in mod clar de la turbina, se aude cam in toate turatiile sub capota, pare ca scapa aer sub presiune de undeva.
          Sunetul parea sa fie undeva intre galeria de admisie si turbina sau in spatele turbinei.
          Exista posibilitatea sa fie vreun cablu de undeva slabit cumva...sau pun cruce turbinei? sau...
            Cabluri nu, poate furtune...Cati km are masina? Turbina este cea originala?
              180.000 si ceva, din cate stiu eu da, este turbina originala, si furtun era cuvantul pe care nu il gaseam in postul meu anterior
                Am si eu un peugeot 206sw luat acum cateva zile si sa stii ca si la mine aud zgomote ciudate, ca un suierat care nu e neaparat proportional cu turatia motorului (de ex cand o las in frana de motor face ca sirena de la salvare-bine sunetul e de intensitate mult mai mica, abia il auzi)
                Mi s-a spus ca zgomotul vine de la turbo si e normal
                  Da, in ultima vreme am "alergat-o" un pic prin turatii, dupa ce trece de 3000 10-20 secunde se aude zgomotul de turbo...uneori aproape normal alteori mult mai pronuntat. Nici la mine nu are legatura cu turatiile , cand scade turatia se aude un pic turbina, foarte frumos ca sunet de altfel. Cel mai deranjant e ca uneori imi acopera si greirasii si zdranganiturile din interior.Nu sunt specialist, mai ales in diesel dar vreo 2-3 posesori de diesel mi-au spus ca ar fi turbina pe duca. presupun ca oricum o sa iau alta si so o schimb.Better safe than sorry.
                    Nu va mai grabiti sa trageti concluzii pripite cu turbina,asta nu cedeaza asa usor, ascultati cu atentie de unde vine zgomotul si s-ar putea sa aflati ca vine de pe undeva de la cureaua de accesorii de pe la una din fulii, role sau chiar alternator.
                      Suieratul de turbina este specific si inconfundabil,care la 1.4 si 1.5 HDI este usor de localizat.
                        Suieratul vine 100% din zona turbinei, cand am stat sub capota cu urechea se aude chiar foarte clar. Pare a veni de undeva din spatele turbinei. Oricum nu sunt expert in masini si motoare de aceea am si pus intrebarea. Cred ca pana la urma ma voi duce la o reprezentnta Pug pe aici sa ii faca o analiza completa. Multumesc mult de raspunsuri dar inca nu sunt lamurit de ce a aparut zgomotul acela asa...peste noapte.
                          sa ne zici si noua ce-ai ispravit in reprezentanta, sunt curios ce vor spune
                            Bun, revin cu un update.
                            M-a lasat cablul de ambraiaj, dupa vreo ora de chinuiala l-am prins si acum sincer nu stiu ce sa fac.
                            Daca merg in service , dau 100 EU pe o inspectie TUV sau 20 EU pe winter check.
                            Cum sunt afon la simptomele ce pot aparea nu stiu ce ar trebui sa mai verific in afara de ceeea ce stiu ca e defect(ventilator radiator, dezburire spate, vreo 3-4 becuri).
                            Winter check presupune:
                            - Oil level
                            - Tires and tire pressure
                            - Braking system (external visual inspection)
                            - Fluid levels
                            - Exhaust system
                            - Tightness of the cooling system and hydraulic systems
                            - Paint and underbody
                            - V-belts
                            - Clutch
                            - Windshield washer and wiper blades
                            - Lighting and warning system
                            - Air conditioning to function
                            - Self-diagnosis memory
                            As dori si parerea voastra pentru ca am masina din iunie si sincer habar nu am la ce altceva mai trebuie sa ma uit si sa verific sa pot aduce masina cat mai aproape de "stare perfecta de functionare".
                            Oare imi fac si o diagnoza la trenul de rulare+directie sa imi zica de bucse, garnituri sau mai stiu eu ce o avea pe dedesubt?
                            In al doilea rand ma intereseaza de ce ar fi defect , daca se mai gasesc si altele ca poate nu trebe schimbat( cum presupuun ca mi-ar zice din reprezentanta).
                            Tinand cont ca sunt cam afon la capitolul diagnoza masini, as vrea niste pareri ale unora mai experimentati sau mai patiti decat mine.
                            Va multumesc anticipat si scuze daca par enervant ( chiar daca sunt
