Problema cu alternatorul sau altceva?
This topic is closed.
  • Problema cu alternatorul sau altceva?
    Am si eu o problema cu Peugeotul meu. Am pornit ieri masina si am am observat ca nu se mai aprinde becul de la beterie in bord cand pun contactul, defapt se aprinde foarte putin, abia se vede.Am incercat sa o pornesc, porneste dar merge pe baterie, am luat borna in tmp ce era pornita si a murit. Ajutati-ma!!!
    E un Peugeot 406 din 97 2.0 16v
    catalin gheorghe
    Banned
    Daca ii scoti borna si moare motorul, 100% este alternatorul...
    Peugeot 406 2.0 hdi
      Si becul din bord de ce nu mi se aprinde? Eu asa stiam. Daca alternatorul nu incarca se aprinde becul in bord la baterie si asa ramane. La mine nu se aprinde deloc, nici cand pun contactul.
        Probabil ca ai becul ars.
          este cu siguranta puntea de diode ,,una sau mai multe diode au cedat,iti spun din experienta,ca am patit de multe ori si la xantia si la 406 .cred ca e un punct mai slab la masinile franceze, mai ales dc nu ai alternator original Valeo.
          o alta posibilitate ar fi sa verifici periile (carbunii) ca e posibil ca si de acolo sa se comporte asa..... bafta multa!!!
            Azi am desfacut alternatorul,m-am uitat in el da nu prea stiu ce sa-i fac ca sa il verific.
            Care e puntea cu diode,si cum pot sa le verific daca sunt bune sau nu?
              puntea cu diode e in spatele altern. dupa ce dai capacul jos .s-ar putea sa nu vezi diodele pt ca au un izolator pe ele ca o smoala. uita-te sa vezi doar picorusele lor si cu un aparat de masura le verifici continuitatea,,,adica + la + si - la -. daca sunt defecte iti da in abele parti si dupa ce schimbi polaritatea la aparatul de masura ( + la - si invers) . bafta!
                Merci pentru sfaturi...am rezolvat problema,l-am schimbat cu unul de la dezmembrari.M-a costat 300 lei.
                  Rezolvat.
