Pierderi ulei pe la busonul unde bagi ulei.
  • Pierderi ulei pe la busonul unde bagi ulei.
    Am o mare problema. Am un Peugeot 307 SW 1.6 HDI, 90CP. De cateva saptamani, a inceput sa piarda ulei, pe langa busonul de adaugare ulei (capac). Cand am urcat-o pe elevator, am vazut ca tot motorul este murdar de ulei. Ce sa fac, sa nu mai pierd ulei?
    Multumesc!
    Pai nu prea are cum sa piarda ulei pe la capac decat daca o presiune mai mare decat cea normala il scoate pe acolo. Uleiul "se scurge", poate sa "picure" pe la multe "incheieturi", saibe care nu mai au etanseitate, dar sa "urce" atat de sus incat sa iasa pe la capac, are nevoie de presiune mai mare decat cea normala(sa ma corecteze colegii care se pricep mult mai bine ca mine daca gresesc).
      De verificat garnitura busonului. Este foarte posibil sa nu mai ai etanseitate la buson.
        Cineva imi poate spune ce garnituri sunt la capacul pe unde se toarna ulei sau o schema. Cert e ca mie imi scapa ulei pe undeva pe acolo si trebuie sa fac revizia si ma gandeam sa dau la service si codul sau numele garniturii respective ca sa mi-o aduca sa le montez direct sa nu fac iar 2 drumuri pana la service.
        Si mai am urme de ulei pe galeria care duce la filtrul de aer, are o bifurcatie in stanga o "mufa" alba care este umeda oarecum. Pierderi de ulei semnificative nu sunt. Probabil 100Ml maxim intre revizii, dar ma deranjeaza ideea de a pierde ulei sau ce o fi acolo. Am atasat si o poza racordul alb este exact in dreptul la 1.6, iar garnitura de care aminteam este cea ddintre capacul unde se infileteaza busonul si chiuloasa/bloc motor.
          Am mai vazut si alte 1.6 care sa scape pe la acel racord.Are pe el o garnitura circulara ca un inel si probabil e imbatranita.
            Se schimba busonul cu totul.Costa 28 ron.De verificat daca nu sunt pierderi si pe la capac ax came.
              Da si eu am vazut Adrian, ideea e ca mie mi-a aparut problema cand i-am dat forja pe dealu negru fiind si incarcat. Deci practic busonul l-as gasi cu tot cu capacul acela negru in care se infileteaza? Este greu de schimbat in regie proprie? Inca nu am coborat la masina si sigur voi ajunge abia diseara la ea sa ma uit mai atent cum este prins de bloc motor, nu mi-e greu sa ma murdaresc pe maini de ulei.
                Capacul ax came nu trebuie inlocuit ,ci doar garnitura lui si eventual busonul complet.Pentru demontare capac ax came e nevoie de o tubulara de 7 , una de 8, o fixa de 10 pentru a demonta racordul superior de la turbo.
                  Această operație se poate face simplu ,doar desfăcānd capacul și schimbat garnitură? Adică o pot schimba eu acasă? Īntreb pentru ca la Peugeot sunt novice. Merci
