Salut am si eu o problema la ABS , martorul sta aprins in bord dar odata cu acesta nu mi mai merge nici kilometrajul .Are cineva idee unde se gaseste <cititorul> de viteza la 207 ? Este cumva pe senzorul de ABS ? Va multumesc .
Problema ABS
Tags: None
multumesc mult , ai idee , pe spate sau pe fata are loc citirea vitezei ??? Merci mult de tot !!!
Citirea vitezei se face de la senzorii de viteza numiti impropriu senzori ABS. Exista cate unu la fiecare roata si indica viteza de rotatie a rotii. De regula viteza afisata pe bord e calculata facand media vitezelor masurate de toti 4 senzorii de viteza. Daca unul din ei indica o viteza cu mult diferita de ceilalti, atunci se aprinde lampa de ABS in bord. In cazul asta kilometrajul ar trebui sa functioneze normal, facandu-se media de la ceilalti trei senzori functionali. Asa ca ramane sa faci o diagnoza pt a vedea exact.
