Schimbare Motor
    Salut!
    Caut si eu un delcou de 309 GR 1.6 '87 . Mai exact e sparta supapa vacumatica de pe delc. Dati-mi si mie o mana de ajutor, se poate inlocui cu altceva? Merg asa cu ea de mult timp, dar ma seaca.
    Merci!
      Poate te ajuta cu ceva site-ul asta, nu garantez dar e un inceput... pe mine m-a ajutat cand am avut nevoie la 309-le meu...
      www.dezmembrarimasini.ro
        Salut.revin cu date:
        pug 309 1.9 year85-89,engineD2A,D2B
        pug 309 1.9i year85-93,engineDFZ
        pug 205 1.9i year91-,engineDFY,DFZ,D6A,D6B
        309-GT 86 XU9-2C
        309-GTI 88-93 XU9JA
        205-GTI 87-90 XU9JA
        405-Sri(automatic)89-92XU9JAZ
        405 1.9i XU9J1(DFZ)
        cit ZX 1.9 8v XU9JA/L(DKZ)
        cit BX 1.9 XU9JA/L(DKZ)
        cit BX 1.9 GTi 16v XU9JA(DFW)
        Sper sa iti foloseasca.Multa bafta.
          Originally posted by vivian
          Salut.Hai sa iti spun o chestie:blocul motor de la 1.6 este la fel cu cel de 1.9.Asa ca scoate tot ce este in al tau si pune de pe un motor de 1.9.Ramii cu acelas bloc(serie si toate cele)si nu stie nici dracu ca tu ai 1.9.(decit portofelul)Te-as ajuta dar eu sint in partea opusa a tarii.Daca te hotarasti la cava modificari iti stau la dispozitie cu sfaturi.Vezi ca se mai potrivesc si ceva motoare de citroen BX si CX.Acum sint la job si nu am tabelele in fata,daca imi merge netu diseara acasa ti le pun aici.Bafta.
          mersi pt sfat! dar esti sigur de asta pt ca ii vorba de capacitatea motorului iar intre 1.6 si 1.9 este o diferenta iar problema se pune daca cilindrii de 1.6 stau ok in bloc de 1.9?
          309 GT, 1905 cmc, 98 CP, geamuri electrice, inchidere centralizata, sun roof, ceva muzica si motor praf :P
            309-GT 86 XU9-2C
            309-GTI 88-93 XU9JA
            205-GTI 87-90 XU9JA
            405 1.9i XU9J1(DFZ)
            Super interesant! Motorul meu ii 1.9i XU9J1(DFZ) din '88
            Am sa ma uit dupa cateva din lista de mai sus.
            Ce ii mai interesant e ca modelul de motor pe care il am eu l-am gasit doar pe automatice iar eu am cutie manuala.
              Salut.Din cite stiu eu(avind in vedere ca mi-am desfacut motorul bucati si l-am facut la loc)si avind si alte doua blocuri in fata cu alte indicative inclusiv de 1.9,blocul este la fel.Difera camasile,pistoanele,bielele si vilbrochenul.Dar cel mai corect este sa desfaci unu de 1.9 si sa pui tot(inclusiv cuzinetii)(ai grija sa nu ii inversezi)in blocul tau de 1.6.Sa iti cumperi tot setul de garnituri.Acesta include toate garniturile si simeringurile.Pe mine m-au costat acum un an cam 250 RON.Un amic si-a schimbat motorul de 1.9 cu un diesel si cred ca il mai are.Am sa il intreb,si daca da,cit vrea pe el.Mai vorbim.
                Salut.Nu ai mai dat nici un semn.
                Ai ceva noutati?
                Ce ai mai intreprins?
                Mai vorbim.
                  salut.
                  imi cer scuze dar din pacate mecanicul care se ocupa de masina a devenit tatic si s-a contramandat actiunea. vreau prima data sa desfac motorul, sa vad ce si cum, poate scap cu o segmentare, daca nu, atunci iau in calcul schimbarea motorului cu totul ca ies mai ieftin decat cu un set motor nou.
                    Originally posted by sebastian17ro
                    Detin un peugeot 309 din 88, motor 1.9 benzina, 72 kW si doresc sa-mi schimb motorul cu cel de 120 CP tot 1.9 dar GTi.
                    Intrebarea e: se potriveste?
                    Masina e cu 5 usi iar motorul de 120CP se gaseste doar pe cea cu 3 usi.
                    Motoarele de 1905, in afara de cel cu 16v sunt la fel. Diferenta de putere rezulta din sistemul de injectie. Daca iti faci rost de toata electronica de la GTI poti sa-l montezi fara probleme.
                    • #25
                      Nu sunt la fel, difera dimensiunea supapelor.
                      • #26
                        Schimb motor
                        Tot caut d ceva vreme sa-mi schimb al meu 1.4 benzinar cu un 2000, dar nu gasesc nimic.Nici un site cu piese, nici preturi, nimic.Imi da-ti si mie niste sfaturi?Pana la urma ma intreb dak se merita.Stiu k trebuie sa-mi iau si cutie dar mai mult de 1000E nu-s dispus sa dau p treaba asta
                        Ex --> 206
                        Present --> Fiat Stilo Coupe 1.8i:thumbsup:
                        • #27
                          Originally posted by Jimmy
                          .... trebuie sa-mi iau si cutie dar mai mult de 1000E nu-s dispus sa dau p treaba asta
                          nu-ti ajung pentru motor ,cutie si electronica.(
                          • #28
                            schimb motor
                            Ma gandesc ca poate gasesc in germania vreun cc rasturnat de vreo blonda de pe care sa fac un transplant :naughty: Dar cam cat crezi ca ar fi suficient?
                            Ex --> 206
                            • #29
                              eu cred ca ar trebui sa te gindesti la schimbatul masinii daca vrei neaparat un 2000. sint prea multe de schimbat si nu merita...costa prea mult
                              oricum, succes
                              206 1.4 HDI/70cp + steroizi = 307 1.6 HDI/110cp
                              • #30
                                @Jimmy: nu vreau sa te dezamagesc, dar FORGET ABOUT IT !
                                Am un prieten cu 206 1.6 benzina si vroia sa-i puna motor de 2000. Gasise motor, dar cand a aflat modificarile, a renuntat: motor + cutie + alta electronica + alt amplasament si prindere filtru aer + alti suporti motor + modificari la prindere.
                                Nu e atat de simplu pe cat pare si te usuca manopera
