Probleme la pornire 207 1.4l 75 cp - 2011
  • Probleme la pornire 207 1.4l 75 cp - 2011
    Salut toti posesorii de 207 si va supun atentiei o problema aparuta imediat dupa cumparare (iunie 2011):
    In fiecare dimineata - deci dupa un repaus mai mare- pornirea era foarte greoaie: dupa invartiri nenumarate iar cand in sfarsit pornea nu urca in turatie, apareau si rateuri si se putea si opri. Diagnosticul: "cutia de apa". Am schimbat acest subansamblu in garantie (inclusiv sonda de temperatura aferenta si cablajul) si se parea ca am rezolvat problema: pornire cu turatie mai mare la inceput care scade progresiv, dar tot dupa o cheie nepermis de lunga. In plus, dupa aceasta interventie, m-am mai pricopsit cu un fenomen: instrumentul care indica temperatura lichidului de racire, cand-si-cand, urca intr-o secunda la 120 de grade si in urmatoarea secunda coboara la fel de brusc la 90. Va rog sa comentati acest fapt. Multumesc.
    In prima instanta incearca o resoftare.
      Multumesc pentru sfat Turbojack. Asta au spus si cei de la service ca vor sa incerce. Sper sa nu fie ceva mai complicat.
