indicatoare de bord
This topic is closed.
  • indicatoare de bord
    salut! am de putin timp un 406 2.1 td , si nu sunt prea familiar cu tot ce e pe bord. de aceea va rog sa imi explicati si mie ce indica "ceasul" acesta din poza de mai sus.
    si inca ceva,, am vazut ca s-a mai discutat pe tema aceasta dar as vrea sa stiu daca ce se vede in poza de mai jos e vreun senzor de temperatura pt ca mie nu imi afiseaza nimic pe dispay-ul central. mersiClick image for larger version
    La mine(206) acel indicator reprezinta 2 lucruri:
    1-la punerea contactului imi indica nivelul uleiului din motor
    2-dupa pornirea motorului imi indica temperatura uleiului din motor.
    Sper sa nu gresesc
      Salut. Acel ac īți indica nivelul uleiul din baie cāt ulei ai si după ce pornesti motorul trebuie sa se ducă la minim acul.
      Si acel senzor din parbriz banuiesc ca e senzorul de ploaie nu sunt sigur
        senzorul de la jumatatea bordului, este pt faruri, cand sunt puse pe automat, daca il acoperi cu mana se aprind farurile, si deci cand se intuneca afara pornesc farurile singure
        Peugeot 406 2.0 hdi
          Rezolvat.
