Dimineata, la prima pornire, nu pot accelera, moare motorul
  • Dimineata, la prima pornire, nu pot accelera, moare motorul
    Salut. La un 1.4 benzina,80.000km, dimineata, la prima pornire, masina porneste ok, dar cum ating pedala de acceleratie, motorul moare si se opreste. Se manifesta ca si cum ar trage numai aer, fara pic de benzina. Uneori trebuie sa pornesc si de 7-8 ori, pina sa pot apasa acceleratia si motorul sa se tureze. In schimb, la ralanti sta normal!! (ma rog, putin turat - echivalentul shocului clasic). In timpul zilei, fenomenul dispare, sau reapare doar daca masina a stat mai mult de 7-8 ore. Astept pareri. Multumesc.
    Pai primul lucru pe care ar trebui sa il faci este o diagnoza, iar pe forum gasesti aceasta problema discutata cu siguranta. Colegii sunt foarte amabili si iti vor explica situatii asemanatoare, dar cel mai bine este sa o vada un mecanic.
    Denisa
    Lion Veteran
      Am avut aceasta tentativa de 2 ori, cind masina era inca in garantie. N-au gasit nimic in neregula, chiar daca le-am lasat masina peste noapte la ei.
        Nu te trimite nimeni la reprezentanta! Vad ca esti din Cluj, motiv pentru care ia legatura cu @turbojack! Are o reputatie aici pe forum si cu siguranta si in afara lui, deci esti norocos sa fii din acelasi oras cu dansul.
          Multumesc pentru ajutor. Sunt nou pe forum si am citit cite putin, sa vad daca mai gasesc aceasta discutie. Am vazut ca Turbojack are multe raspunsuri si e din Cluj. Am sa-l contactez.
            Pentru putin!
            O sa gasesti aceasta discutie urmand urmatoarea cale"Profilul meu-Cauta toate posturile" . Iti gasesti foarte simplu toate postarile!
              Eu zic ca ai o sonda de temperatura defecta,sau cablul de la ea intrerupt de actiunea unui rozator.Calculatorul motorului nu primeste primele informatii despre temperatura decat atunci cand motorul se incalzeste.De verificat la diagnoza
                Foarte posibil sa fie mai mult decat un senzor temperatura defect.Cert este ca trebuiesc monitorizati parametrii in momentul pornirii defectuoase.
                  Vad ca sunteti din Cluj si imi spunea cineva mai sus ca sunteti foarte priceput. Va ocupati de o astfel de diagnoza? Live? Daca da, v-as cauta pentru o discutie directa. Multumesc.
                  dinoradu
                  206 owner
                    Sincer sa fiu am fost preocupat de operatiunea in sine si am cautat sa procedez cu maxima atentie ! Cum am zis nu am tester si daca era necesara recalibrarea clapetei masina ramanea imobilizata . Nu am avut cu mine si aparatul foto . De fapt am mers in vizita la fratele meu ca sa-mi spal masina . Dupa sapalatul exterior am inceput sa curat motorul . Asa a venit ideea hai sa o desfacem sa vedem cum a gandit-o francezul . Daca nu poti localiza fara poze debitmetrul si clapeta de acceleratie este mai bine sa faci operatiunea impreuna cu cineva care a mai facut asa ceva sau la o unitate service . Si eu facusem operatiunea asta dar la masini din gama Renault .Mi-am asumat riscul de a o defecta.
                    Daca poti identifica debitmetrul si clapeta apoi sa le demontezi e floare la ureche ( singura dificultate o ai cand desfaci capacul filtrului de aer la desfacerea suruburilor din spate datorita accesului greoi ati trebuie o surubelnita mai scurta.
                    Pe scurt pasii au fost urmatorii:
                    -declipsare furtun recirculare vapori
                    -inlaturare capac filtru aer
                    -demontare clapeta acceleratie ( se poate curata si fara a o demonta cu putina rabdare;eu am demontat-o pentru a-i studia modul de actionare )
                    - cauratare cu spray WD 40 a corpului clapeta ( erea relativ curata cateva urme de mazga dar nu erea gripata )
                    - curatare cu spray contact a mufei de conexiune a servomotorului ce actioneaza clapeta
                    - declipsare mufa debitmetru
                    -demontare surub fixare debitmetru
                    - demontare debitmetru si curatare a canalelor cu WD 40
                    -curatare mufa electrica debitmetru cu spray curatire contacte .
                    Montarea s-a facut in ordinea inversa .
                    Ar mai fi fost necesara reinitializarea ECU la parametrii de fabrica , golirea fortata a canistrei de vapori si autocalibrarea cursei clapetei de acceleratie dar neavand cablu OBD s-a sarit peste aceste operatiuni .
                    Dupa remontare am procedat la 3 secvente pus contactul 10 sec luat contactul 10 secunde .
                    Apoi am pornit motorul si la relanti l-am asteptat se incalzeasca bine .
                    Dupa asta am luat-o la alergat in afara localitatii cu 4000 5000 ture .10 Km cu a 4-a la blana .
                    La intoarcere am condus lejer supraturat 3200 ture dar constant .
                    Cam asta a fost tot . Nu cred in service sa coste mai mult de 50 sau 100 ron toate aceste operatiuni .
                    Adipo vad ca esti din Pitesti daca faci un drum pana la Slatina te ajut eu . Iti trebuie spray WD 40 si spray contact . Plus surubelnita cruce si cheie de 8.
                    eu nu cred ca la cate service -uri sunt in Pitesti nu se pricepe nimeni la operatiunea asta .
                      Buna seara. Si eu am aceeasi problema, e cineva din Brasov care m-ar putea ajuta la aceasta operatiune ?
                        Balaurel: bun, si pentru ce ai facut toata operatiunea asta?? aveai si tu sintomul de picat in nas sau se oprea brusc?
                          Daca aceleram mai devreme de 3 minute de la pornire motorul se ineca si se oprea . Daca aceleram la blana in treapta 1 sau 2 masina tragea in suturi si nu liniar
                          Last edited by adrian ghiurau; 21-10-2011, 09:19 PM. Reason: Foloseste litera mare la inceputul frazei.Multumesc.
                            Si dupa, a disparut fenomenul?? Am sa incerc si eu, cu toate ca clapeta am mai curatat-o din cind in cind.
                              Da s-a rezolvat . Nu mai acelereaza in suturi . Porneste si nu se mai ineaca . A mai ramas doar o intarzaiere la acceleratie cand plec cu motorul rece .
