Regulament sectiune.
My 407
  • #31
    Am uitat sa fac poze... L-am mai dezmortit weekendu asta In fine, este vorba de un subwoofer JBL PB 1220 (putere: 400W RMS /1600W max in 2 ohmi), amplificator JBL GTO 7001e(700w RMS in 2 ohmi) si cabluri Renegade de 35mm
    Am si eu o intrebare, weekendul acesta m-am trezit cu mesajul "Risk of Black Ice" pe RT4... Ma avertiza ca e posibil sa fie polei pe drum, sau ce vroia? In cartea masinii nu am gasit asa ceva...
    • #32
      Exact...
      Te rog sa folosesti majuscula la inceputul propozitiilor.Am o gramada de posturi de editat,toate scrise de tine.Multumesc.
      • #33
        Gata, am masina iar la mine Dar am o problema... O fi din cauza ca a stat mai mult timp folosita doar o data pe saptamana? Nu-mi mai merg senzorii de parcare.. Nu se mai aud... Mi-a dat de vreo 2 ori in bord eroarea... Din ce cauza oare nu mai merg
        • #34
          Cand bagi in marsarier face bip? Verifica modulul din portbagaj, unde e roata de rezerva, uita-te dupa urme de apa/umezeala, sa n-ai probleme de genu asta. Daca nu, e posibil sa fie ceva electric, sau de cablaj.
          Felina mea
          • #35
            Nu face bip... Nici umezeala nu am vazut sa fie... Se mai auzea cateodata bipuitu dar foarte foarte incet... Dar rar...
            • #36
              Al meu a fost bulit (modulul), la roata nu se vedea nimic, dar pe margini (sub mocheta) erau urme d-alea uscate de praf, pe modul nu se vedea mare lucru, mufa parea oke, cand am desfacut modulul in schimb, pini de pe mufa erau oxidati in sensul ca lipsea bucati din ei. A fost 1-2 diode si pini de schimbat. Am scapat usor.
              Tot din cauza apei am avut si calculatorul din portbagaj defect (PSF), in sensul ca imi dadea mereu brake lamp fault si nu aprindea frana pe 21 W (becul era oke). Verifica tot "spatele" preventiv. Bafta.
              Felina mea
              • #37
                Ms mult N-am avut ocazia sa ma uit prea bine din cauza subwooferului... Nu puteam sa dau aia bine la o parte.. Doar am bagat mana sa vad daca e ud... Cand am luat masina am avut la roata o balticica... Spalase ala roata si a uitat sa o lase sa se usuce cred... Poate o fi oxidat ceva in timp pe acolo... O sa ma uit maine pe zi mai bine.. Cand dau in marsalier totusi, el simte ceva, ca se da muzica mai incet cand ma apropii... Doar ca nu se aude nimic:| Sper sa nu fie prea grav:-ss
                • #38
                  Atunci problema s-ar putea sa fie din alta parte. Calculatorul (PSF) se afla in partea cealalta, nu unde e subwooferul. La mine imi prelingea apa pe la un clips care nu mai avea o garnitura, si curgea exact pe cablul calculatorului de senzori.
                  Felina mea
                  • #39
                    Nu am subwoofer original.. Il am in portbagaj.. Am facut poze... La asta te refereai?
                    • #40
                      Da, ala e calc. de senzori, si unde e subwooferul e PSF-ul.
                      Felina mea
                      • #41
                        Mica mare problema... Dupa cateva zile in care nu am pornit-o pe vremea asta, am zis sa o mai trezesc la viata... De unde... Ii dau contact, se aprind luminile in bord, o las ceva timp... Cand ii dau cheie pauza... Se ia curentul, si cand revin cu cheia isi revine si curentul... La care adaug un semn ciudat in bord, cu un sofer cu centura pusa si o bila mare alba in fata lui... A inghetat airbagul?)) Stie cineva ce-ar putea fi de vina? Ma gandesc ca bateria, ca e veche... Defapt sper sa fie bateria de vina... Dar imi merg display-ul(chiar daca intra imediat pe economic), lumini, tot...
                        • #42
                          Te-a lasat bateria.
                          Low is a lifestyle.
                          • #43
                            Dap. Cauta topic cu / despre baterii pe forum la sectiunea 407. Aceleasi simptome le-au descris si alti colegi
                            • #44
                              Am luat curent si nu au mai fost probleme, merge bine mersi. O sa am grija sa o pornesc mai des. Multumesc pentru sfaturi
                              Vin si cu o poza de sezon
                              • #45
                                Are cineva o idee de o vulcanizare buna in buc? Am luat acum ceva timp ditamai craterul la pasajul unirii, asa rau de mi se strambase janta pe interior... Am reusit sa o indrept, dar vreau sa o si echilibrez... Dar nu am gasit care sa se ocupe de jante gen cele de la peugeot, fara gaura in centru, iar unde am gasit, vroia sa le fac pe toate, ca dureaza prea mult si nu se merita pentru una vezi doamne:-j
