2 Probleme
  • 2 Probleme
    Nr.1 Probleme Abs Esp -De ceva timp mi se aprind marorii de la Abs,Esp,doar ca eroarea apare doar cand si cand.Uneori inainte sa apara cei 2 martori in cazul in care farna de mana este trasa mai apare si (handbrake faulty).Am pus diagnoza si am avut ca rezultat eraorea C1335.O descriere a erorii ar fi -senzorul viteza roata dreapta spate nu lucreza in parametrii normali.Am dat jos roata ,discul de frana si am curatat senzorul si locul din care acesta citeste,am sters eroarea cu aparatul de diagnoza dar dupa o zi a reparut.Nu as vrea sa schimb senzorul pana nu am certitudinea ca acesta este vinovat.
    Nr.2 Dimineata la pornirea la rece pompa de servo scote un sunet ciudat(motoras foarte turat) care aproape il acopera pe cel al motorului.Am deschis capota si furtunul care pleaca di vasul de lichid de servo spre pompa era "supt" ca si cand cineva l-ar tine strangulat.Am deschis asa cu motorul pornit capacul la vasul cu lichid si furtunul si-a revenit la pozitia normala ,iar zgomotul a disparut.Capacul are o supapa mica prin care trage aer care e perforata la interior,dar in exteriorul capacului eu nu am nici un orificiu.E normal?In vas lichidul e la nivelul max.
    Va multumesc.
    Nimeni nu stie...
      La problema 1, ti-ai dat singur raspunsul. Ai mai putea incerca sa-l iei de la alta masina. Sau sa incerci sa-i inlocuiesti stanga/dreapta si sa vezi ce-ti zice pe diagnoza.
      Felina mea
        Nu merita sa te complici, o data ce incepe sa dea erori e pe duca, el are o anumita impedanta, cand incepe sa iasa din parametri da eroare, asa ca mai bine schimba-l. Eu am schimbat pana acuma 3 bucati de cand am masina.
        La problema 2 capacul ar trebui sa aiba un orificiu de aerisire, poate e infundat.
          1. se verifica mufa senzor intermediara si impedanta senzor masurata la mufa modul ABS.Uneori poate fi si defect de modul ABS.
          2.407 are o conducta servodirectie subdimensionata pentru care in tarile civilizate s-a facut recall.La noi merge si asa.
            Bine se verifica....o masor am o valoare 1900 sa zicem ...se incadreaza in limite?Care sunt astea?
            Cu a doua problema am desfacut o spira la capacul de la vas si nu mai face figuri,cred ca s-a infundat orificiul de la capac de deasupra ca eu nu vad nici unul,jos este...deasupra nu.
              Din cate am observat eu, senzorul nou daca nu gresesc are aprox 16-17kohmi, iar cand e pe duca ii scade impedanta inspre 0, si apare eroarea. E bine de masurat scos afara din fuzeta, ca sa nu influenteze acel inel magnetic.
                aia 3 buni au pesre 1550 asta are 1423 si nici nu prea sta in scala,il schimb am observat ca atunci cand apare eroarea la bord imi da si handbrake! daca e frana de mana trasa.Cred ca fac si un tutorial pe faza asta ca mi se pare ca dau si rezervoru jos ca sa il schimb.Ms de raspunsuri.
                  Nu neaparat sa-l dai jos, se slabeste putin, si te descurci sa-l schimbi.
