cantitate ulei
  • cantitate ulei
    cat ulei intra intr-un 1.6 hdi? parca 3.85 L. dar intr-un 1.6 pe benzina? m-ar ajuta foarte mult daca are cineva un grafic motorizare/cantitate ulei.
    3,3-3,4 am bagat eu la 1,6 benzina si este exact la semn.
      1.6 hdi cantitate ulei:3,85 litri,scrie in carte.
        Poti sa te uiti aici: http://www.valvolineeurope.com/engli...ricant_advisor
          Nu prea e bun acel site. In el scrie ca intra 3.5 litri ulei la un motor 1.6 HDi 110CP cod motor DV6TED4 ceea ce este total fals. 3,8 litri intra la un 1.6 HDi (3.85 ca sa fiu mai precis, cum sustine si colegu militistu).
          Parca in AUTODATA scrie cati litri de ulei intra la orice masina
            Salut!
            Azi am facut schimbul la 307, 1.6 HDI 110CP, am pus Total Quartz INEO 5w30. De obicei pun 3.5 litri, pornesc motorul ptr 2-3 minute apoi mai completez. De data asta mi-a aparut in loc de OIL OK doar OIL intermitent. Pe consola centrala mi-a scris 'check oil level'. Am mai completat pana la 4 litri si tot asa imi spune!!! A mai patit cineva asa? O fi de la uleiul asta (ptr ca in trecut am folosit 5w)?. De data asta m-a mancat in c*r sa il schimb cu asta ca era mult laudat pe forumuri.
            Multumesc!
              Eu tot acest tip de ulei folosesc- total quart ineo ics 5w30 si nu am avut nici un fel de probleme cu acest ulei,eu cred ca ai pus cam putin doar 3,5 litri,in manual scrie ca se pune 3.75 la acest tip de motor,eu am pus cat e in manual si la joja arata intre min si max
                La 1.6 HDI 110cp intra 3.8 L cu tot cu filtru ulei. Daca lasi uleiul vechi sa se scurga bine de tot pana nu mai pica deloc , o sa va intre 4L cu tot cu filtru ulei.
                  Salut din nou!
                  Dupa ce am scris comment-ul am iesit putin in oras... pornesc masina si... OIL OK! Asa si la urmatoarele porniri. Ea stie ce a avut! Ce e important e ca acum merge.
                  Multumesc!
                    Salut stimati colegi. Am si eu 307, motor 1.4, 16 valve, benzina, 195.000 km.Imi papa ulei la greu, acum la ultima masuratoare cam 750 de grame in 14 zile.Din cite am vazut nu pierde pe nicaieri, scoate un pic de fum pe la joja. Putere are masina, am mers si cu 130-140 km/h, porneste la prima cheie.Cam ce credeti ca ar fi?
                      Se vad pete de ulei in vazul de antigel?
                        nu mam uitat.dar la cit am pierdut ar fi trebuit sa urce nivelul nu?ori la mine e acelasi nivel.
                          Salut. Stie cineva un mecanic auto priceput in Peugeot in Bucuresti ? Vreau sa fac motorul si la mine nu e nimeni priceput in motoare.
