Inlocuire carcasa (baterie) cheie tip briceag
  • [How To] Inlocuire carcasa (baterie) cheie tip briceag
    Decapsarea cheii:cu o surubelnita sau cutit se forteaza usor lateralele cheii.Nu are nici un clips,deci se desface pe cit posibil simetric.
    Nu se deschide doar dintr-o singura parte pentru a nu rupe piciorusele din plastic din interior care sustin placa elecronica cu microintrerupatoarele.
ID:	956339Click image for larger version
ID:	956340Click image for larger version
    Cu un cui se scoate stiftul de la cheia veche.Nu este nevoie sa distrugeti carcasa cheii precum am facut eu....
ID:	956342Click image for larger version
ID:	956343Click image for larger version
    Cel mai migalos lucru este sa introduceti stiftul inapoi.Cu lamela inclinata se introduce stiftul si cu ajutorul unui patent(spit) se preseaza stiftul (fara a forta) pina intra inapoi.
ID:	956345Click image for larger version
ID:	956346Click image for larger version
    Avantaje si dezavantaje:
    - o cheie mai robusta cu butoanele din plastic,
    - se pliaza doar daca se apasa pe buton
    -partea electronica se aseaza foarte usor si bine
ID:	956348Click image for larger version
ID:	956349Click image for larger version
    Bafta!
    foarte buna prezentarea...
      Foarte buna prezentarea si eu sper sa schimb carcasa cheii cat mai curand
      bogdy92
      Baby Lion
      `06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
        Pentru mai multe detalii va stau la dispozitie pe forum.
          Nu reusesc nicicum sa scot stift-ul din cheia noua, sa o inlocuiesc, stii alta metoda cumva?
            I-a o surubelnita cu tija lata si ingusta cat nitul.Pune cheia pe masa, sub lama pune ceva sa fie la inaltime cu carcasa, baga surubelnita si apasa nitul afara.
            PS : ai grija pe ce parte impingi nitul pentru ca o parte e mai ingusta sa tina sa nu iasa .
            Foarte simplu faci si la cheia originala.
              Am înţeles, la cea originală a ieşit uşor.
              Am să mai încerc acuma seara să văd ce iese.
                Ca sa nu va mai chinuiti,mai bine va duceti cu lama bruta la un meserias care face chei si o face dupa cealalta si merge perfect.
                  ms am reusit sa o schimb
                    Vezi si aici
                      carcasa cheie briceag boxer
                      Originally posted by gabi_1050 View Post
                      Vezi si aici
Name:	cheie peugeot 003.jpg
ID:	941512Click image for larger version
Name:	cheie peugeot 004.jpg
                      unde gasesc si eu carcasa de cheie tip briceag pentru boxer . partea electronica si lama sunt bune este defecta carcasa si butoanele , sta in scotch
                        Salut, si mie mi-a cedat butonul de deschis la o telecomanda tip briceag pentru un Peugeot 207. Merge sa comanda o carcasa cu 2 butoane ca cea din filmulet si sa schimb doar capacul cu butoanele, astfel mecanismul cu cheia ramane cel original si schimb doar partea cu butoanele? Pentru ca nu ar mai trebuie sa ma chinui sa schimb lama si nici nu ar trebui sa apas butonul pentru a o plia, dupa cum ai spus ca ar fi unele dintre dezavantaje .... Multumesc
                        Peugeot 207 1.4 HDI Trendy , 2008
                          Originally posted by Tiberiu81 View Post
                          ...Merge sa comanda o carcasa cu 2 butoane ca cea din filmulet si sa schimb doar capacul cu butoanele, astfel mecanismul cu cheia ramane cel original si schimb doar partea cu butoanele? Pentru ca nu ar mai trebuie sa ma chinui sa schimb lama .....
                          Te-ai incurcat putin in detalii.
                          1. Comanzi carcasa "pe original" la Peugeot si ai sansa mare sa faci LTP cu jumatati.
                          In acest caz poti sa o schimbi toata ca este identica cu cea din dotarea masinii(OEM).
                          Poti si numai jumatate daca asa poftesti,teoretic nu ar trebui sa fie problema de incompatibilitate.
                          ....sau
                          2. Comanzi o carcasa de la colegii de pe forum.Nu o poti combina cu OEM-ul pentru ca nu e perfect identica si nu se capseaza plasticele.
                          O lucrezi cap-coada si rezultatul este robust,eficient chiar daca apesi pe buton atit la pliere cit si la depliere.
                          Recomand aceasta varianta.Am scapat cheia de foarte multe ori pe jos si este estetic 9/10-folosita aproape 2 ani.
                          ... nici nu ar trebui sa apas butonul pentru a o plia, dupa cum ai spus ca ar fi unele dintre dezavantaje ....
                          Poti sa il consideri avantaj:daca ai un manunchi de chei legate la cheia de la masina nu se pliaza necontrolat.La mine se plia si numai cu telecomanda/pager de la inchiderea centralizata atasata.
                          Spor.
                            Salut, Am sunat la Peugeot Constanta si cica nu au decat cheie cu totul care costa aprox 500 lei, deci pica varianta cu "carcasa originala" si am comandat o carcasa de pe net + o husa silicon (sper eu sa o protejeze si sa ii lungeasca "viata"). Cu "manunchiul" de chei agatat de cheia de la masina nu sunt deacord. Nu am decat cheia de la birou sa nu o uit si in rest toate cheile le am separat pe un alt breloc Astept acuma sa vina comanda sa ma apuc de mesterit, si pana atuncea ma chinui cu dublura care nu are inchidere pe buton (cauciucul are o gaura si parca nu as vrea sa abuzez de telecomanda sa se duca si placa de baza ca e cam scumpa o cheie la reprezentanta).
                              Tocmai am schimbat a 2-a oara bateria si pentru cine nu stie tipul de baterie necesar este CR1620.
