Peugeot 406 - Indicatoarele de bord
  • Peugeot 406 - Indicatoarele de bord
    Salut, de 3 zile sunt posesorul unui 406 2.0 HDI din 2001 si as avea cateva intrebari :
    1. Cand trebuie sa pornesc motorul? ( ce becuri astept sa se stinga? )
    2. Mai apare un nr de km si adica 17.000 inainte sa apara cei reali 100 si ceva de mii ( ce reprezinta nr acela de km? )
    3. Am impresia totusi ca are un consum ridicat, nu stiu cum e bine sa ii fac consumul pt ca nu stiu cati litri mai sunt in rezervor cand se aprinde becul la motorina.
    4. Lichidul de servo-directie are o culoare galbena si se vede putin ceva de plastic din interiorul vasului ( acela e nivelul?)
    5. Poate cineva sa imi trimita mail cu manualul de service, am incercat adresele care erau pe forum si nu m-am descurcat.(daviddy_19@yahoo.com)
    6. Mai am nelamurire, dupa ce pornesc motorul si iau viraj stg.-dr. pe loc se aude un zgomot ciudat, sa fie oare din cauza lichidului de servo-directie?
    7. Stie cineva un site cu piese pentru Peugeot sa vad si eu ce preturi sunt pentru ca o sa incep sa schimb uleiuri si filtre?
    Multumesc frumos.
    1. Atunci cand motorul e rece se aprind bujiile cu incandescenta si trebuie sa lasi sa se stinga becul din bord care "arata" ca o rezistenta. Iarna chestia asta poate dura si 10s, vara probabil nici nu o sa il vezi aprinzandu-se. In carte in afara de asta nu scrie cum ca ar trebui sa se stinga ceva. Eu totusi pentru siguranta las pana dispare si indicatia cu nivelul uleiului. Daca are cineva opinii in privinta asta, sunt si eu curios sa aflu mai multe.
    2.Kilometrii aia inseamna cati kilometri mai ai de facut pana la urmatoarul schimb de ulei. Stiu sa-l resetez dar nu stiu sa-l schimb.(default e 20.000 dar eu schimb la 10.000 si de aia as vrea sa-l modific)
    3.Metoda aia e gresita oricum. Singura corecta e faci plinul, mergi cateva sute de km sau cat mai mult, faci plinul iar si vezi cati litri ai consumat si in cati km.
    4. Cred ca chestia aia care zici tu ca se vede trebuie sa fie acoperita putin, ca sa fie nivelul care trebuie. S-ar putea sa ma insel.
    6. Nu stiu ce zgomot ai, e greu de zis. Un mic zgomot se aude si la mine
    7. Preturi:
    4l ulei ESSO 5W40=1.100.000
    Filtru ulei=350.000
    Filtru motorina=600.000
    Filtru aer=700.000
    Filtru polen=800.000
    Preturile sunt aproximative, piesele originale, de la Peugeot.
    Sa porti sanatos masina.
      6. Capatul cursei la servodirectie, daca le brachezi. Daca zgomotul se aude inainte de bracaj...specialistii iti pot spune. Daca lichidul este la semn (vezi ca ai semne min/max, iar daca nu se vad, incearca sa stergi cu carpa vasul si pune lanterna pe el), in mod normal nu poate fi de la lichid.
      Uitasem: sa te bucuri de ea si de drumuri !
      [COLOR="Red"]
      a_micu'
        Raspuns
        Va multumesc frumos pentru sfaturile date dar am uitat sa va intreb un lucru care mie mi se pare oricum ciudat :
        Cand doresc sa alimentez trebuie sa fie neaparat o persoana langa capacul de la rezervor si sa apese pe el deoarece cuiul ce blocheaza capacul se trage numai daca tii tras de clapeta din interior, in cazul in care dai drumul clapetei cuiul revine la pozitia initiala iar capacul este blocat. Nu mi se pare normal acest lucru. Am uitat sa precizez ca dupa pornirea motorului se sting toate becurile (baterie, ulei,etc) si se aprinde imediat timp de 1sec max 1,5sec becul galben de la "avarie motor". Sper ca ati inteles ceea ce doream sa va explic.
          E rupt un arc de la capacul de la rezervor. Si eu sunt in aceeasi situatie dar nu am apucat sa-l schimp sau sa improvizez altul. Mie nu mi se aprinde nici un martor la bord cand am capacul deschis desi am inteles ca ar trebui sa o faca.
          Becul galben nu e ok aprins.
          catalin gheorghe
          Banned
            La capacul de rezervor se intampla ori sa nu mai alunece cablu si atunci nu trage tot cuiul inapoi pt a elibera capacul ori este un arculet acolo care trebuie inlocui.
            Este normal ca becul de avarie motor sa se aprinda imediat dupa ce ai pornit motorul si apoi sa se sting...nu este nimic in neregula...in neregula ar fi daca ar ramane aprins sau s-ar aprinde des si lung ca perioada in timp ce rulezi cu masina.
            Peugeot 406 2.0 Benzina
              Pe 406 becuri la bord
              Pe 406 la nord apare STOP intermitent, becul de la ABS, si becul de la frana de mana aprinse> poate cineva sa ma ajute? Franele lucreaza bine, abs-ul lucreaza dar becurile sunt tot aprinse> Cineva de la Peugeot spunea ca e blocul de lumini???
                Cand se pune contactul si cand este pornit motorul se declanseaza automat de catre ECU ciclul de diagnoza. Acesta consta in resetarea(mai corect spus setarea) flagurilor de eroare. pe masura ce fiecare sistem in parte este verificat, flagul respectiv trece din nou pe 0 si becul de eroare este stins.
                406 HDi
                  Problema indicator temperatura antigel
                  Salutare la toata lumea. Am si eu o problema care ma framanta, temperatura de la apa fluctueaza, ba arata 0 grade dupa un timp de vreo 5 min. revine la 90 de grade dupa care scade iar la 0 grade, in momentul in care sta la 0 grade motorul nu merge rotund, adica are niste variatii de turatii,scade intensitatea la lumina, ce se intampla?
                  Mai mult uneori imi apare " Enginieer immobilizator faul" ce inseamna asta?
                    Cred ca mesajul cu pricina se refera la faptul ca nu iti recunoaste cheia de contact. Eu am probleme cu asta si cam asa suna mesajul. Combinat insa cu ceea ce descrii s-ar putea sa ai mai multe probleme cu parte electrica...din pacate. In general, variatiile foarte mari si bruste a temperaturii lichidului de racire inseamna garnitura de chiulasa arsa, dar la tine pare a fi mai mult. Recomand cu caldura vizita in service. Multa bafta!
                      Solutie
                      Salut! Am avut si eu aceasi problema la un 406 coupe 2.0 16v (engine imobilisator fault), doar ca mie in momentul in care aparea , nici nu mai pornea! Ca noroc ca nu e o buba mare..si eu credeam ca e chipul din cheie..nici vb...La reprez mi-au schimbat un releu care a costat 100 ron si de atunci e ok!deci e o problema la electric!
                        Stie cineva ce inseamna becul rosu aprins de deasupra indicatorului de temperatura apa? Mi s-a aprins dupa ce am facut "schimbul" de antigel...adica eu am vrut sa scot toata apa de pe instalatie si din cate am citit intra 8 litri. Am cumparat 3 l de antigel rosu aral fara silicati si 5 de apa distilata (proportia pentru -27 grade) dar la service dupa ce au "scos" ei apa din instalatie nu au reusit sa puna decat 3 l antigel si 2 de apa ca s-a umplut borcanu.
                        Am mers doua zile asa crezand ca mi-am rezolvat treaba dupa care dupa ce s-a aprins becul rosu am constatat ca nivelul din borcan era mult scazut. Asta sa fi fost cauza?
                          Este becul care avertizeaza daca a scazut nivelul lichidului de racire.
                            @durdut faza este ca probabil nu au lasat motorul ca mearga la relanti, astfel incat sa se incalzeasca si sa se descida termostatul, sa intre antigelul si in motor, dupa care se reumple borcanul (in sensul ca se umple vasul, se porneste motorul cu capacul vasului deschis, se deschide termostatul, vasul se goleste sau scade nivelul vertiginos, se completeaza cu antigel din nou, se da drumul la caldura la maxim in masina, asta ca sa se aeriseasca si caloriferul din interior, si se asteapta cateva cicluri ale ventilatoarelor din fata radiatorului, timp in care daca nivelul mai scade din borcan se mai completeaza, apoi pui capacul la borcan si drum bun).
                            Ce cred eu ca s-a intamplat la taine este ca ti-au umplut doar radiatorul iar cand s-a deschis termostatul mare parte din antigel s-a dus in motor si astfel ti-a scazut nivelul la borcan foarte mult.
                            Totusi as fi foarte uimit sa fie asa cum spun eu avand in vedere ca totusi ai schimbat lichidul de racire la un service.
                              Intradevar era scazut nivelul in borcan si dupa ce am completat nu s-a mai aprins becul respectiv. Schimbul l-am facut la un service si faza cu datul drumului la caldura pe maxim nu l-am stiut ca le-as fi spus s-o faca. Acum cred ca nu mai pot face eu aerisirea asta in calorifere, nu?
