Peugeot Partner se descarca bateria
  • Peugeot Partner se descarca bateria
    Am o problema delicata la un peugeot partner din 2003 1.9 diesel,se descarca bateria cam la doua zile nu mai avea curent de pornire ,i am pus o alta baterie noua si face acelasi lucru ramane fara curent bateria,dupa o zi pe alta am dezactivat alarma ,casetofonul,sa verificat lampille la usi in interior sunt ok ,alternatorul incarca 14,2,consumatori nu are,iar dupa o zi pe alta ramane fara curent in baterie si nu pot porni ,bornele sunt bune nu stiu ce sa i mai fac,stie careva ce ar fi?
    Deci si asta e problema tipica...
    Si a mea face la fel, si parca are un consum din ce in ce mai mare. In ultima vreme, descarca bateria in 4-5 ore.
    Vreo idee, ceva?
      Cu siguranta un 'scurt'.
      Aveti cupla?De obicei acolo face probleme.Mai sunt si triplele spate care se oxideaza..
        Cupla? Adica priza de remorca? N-am asa ceva.
        Lampile spate functioneaza corect. Ma cam chinuia cea de pe stanga, pentru ca becul de frana se deranja destul de des, dar se pare ca am rezolvat-o.
        Nu ramane nimic aprins, pornit, sau ceva de genul. Toate indiciile ma duc spre cutia aia cu sigurante si relee, de sub bord, care e o caseta compacta, asa, si cu ceva montaje electronice inauntru. Sper sa nu fie buba in aia...
          1. Masurati consumul pe baterie dupa citeva minute de la oprire. Lasati ampermetrul conectat.
          2. Scoateti cite o siguranta pe rind din toate panourile pe care le aveti (motor, bord ...).
          3. Re-cititi consumul pe baterie. Daca a scazut, rezolvarea e aproape.
          4. Din manualul masinii vedeti ce consumatori deserveste acea siguranta si prin eliminare veti gasi problema.
          5. Verificati toate sigurantele pina la ultima
          Un consum normal in standby ar fi de citiva mA.
            Teoretic, asa e. Ma duce spre radio, siguranta cu pricina, dar inca n-am apucat sa-l scot.
            In ceea ce priveste ampermetrul, masuratoarea nu poate depasi 10 secunde, ca arde siguranta aparatului de masura, din cate stiu. Si am patit.
              Daca ai ampermetru care masoara 10..20 amperi n-as crede ca-l mai arzi. Ar reiesi din calcule un consumator de maxim 12*20=240 W.
              In mod sigur tu l-ai inseriat cu bateria initial deconectata si asa prin el a trecut tot curentul de initializare BSI,ECU bla bla
              Totul e sa-l montezi DUPA ce s-au initializat toate calculatoarele. Pentru asta:
              -legi la una dintre bornele bateriei un fir pe care il legi la o intrare in aparat.
              -pui celalalta intrare a aparatului PE CUPLA de la borna bateriei (nu pe borna !)
              -aparatul inca nu indica nimic pentru ca inca nu e inseriat
              -dupa ce toate s-au initializat si masina a intrat in "sleep" deconectezi cupla bateriei si astfel aparatul intra in serie cu bateria.
              Chiar si asa, fi atent ce sigurante scoti pentru ca s-ar putea sa scoti vreuna de putere si sa se initializeze vreun consumator "nesatul". Si iar arzi ampermetrul.
              PS Sau poti imprumuta un clamp-metru digital si scapi de bataia de cap...
                Deci da, era din radio. O parnaie din aia de echipa loganul vechi, cu scurt in cel, ceva...de descarca bateria. Pus alt radio si merge de duduie.
