Incalzire in scaune+dezaburire oglinda
  • Incalzire in scaune+dezaburire oglinda
    Salut!
    De ceva timp sunt posesorul unui PUG 406 HDi.Am 2 probleme:scaunele se incalzesc,dar doar pt putin timp si cat sa le simti ca functioneaza iar apoi nu mai simti niciun fel de caldura la niciunul din ele.Si cea de-a doua problema este ca nu-mi merge dezaburirea la oglinda retrovizoare dreapta.As dori si eu cateva raspunsuri de la cei care s-au mai confruntat cu aceste probleme sau de la vreun electrician.Multumesc!
    PUG 307 2.0 HDI 110 CP & PUG 406 2.0 HDI 110 CP
    Pentru oglinda s-ar putea sa fie rezistenta de pe spatele oglinzi intrerupta, cat despre scaune nu cred ca este cazul sa le probezi acum, s-ar putea sa aiba legatura cu senzorul ambiental din interior(cel care comanda si clima), cand se va lasa frigul sigur se vor incalzi mai mult!
      Cu oglinda m-am lamurit,in sensul ca am reusit sa gasesc alte posturi in care a fost tratata aceasta problema si voi verifica maine siguranta.
      Cu scaunele nu stiu daca este cum zici tu pt ca la 307 chiar si acum daca dau drumul la incalzire se incalzesc si sunt nevoit sa le opresc datorita caldurii pe care o emana.E foarte adevarat ca la 307 am tapiterie de piele,dar cred ca nu are nicio relevanta.M-am mai urcat in alt 406 din acelasi an(2000)care avea incalzire in scaune si mi-aduc aminte ca la fel am fost nevoit sa opresc incalzirea in scaune pt ce devenisera prea calde.Ce nu stiu eu,este faptul daca amandoua scaunele au acelasi termostat sau au fiecare termostatul lui,pt ca la amandoua incalzirea(asa mica cum este)este la fel.
        Nu cred ca pot fi comandate de acelasi termostat!Unde ar pute fi amplasat ca sa citeasca temperatura de la ambele scaune independent!
          Priveste pe aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ght=scaune+406
          In cazul in care nu te descurci, cauta si pe acest topic:
          http://www.peugeotclubromania.ro/for...=intrebari+406
          catalin gheorghe
          Banned
            Revin cu intrebarea:A mai patit cineva pe 406 sau poate pe alt model de PUG,ca scaunele sa se incalzeasca un pic si apoi...pauza?
            Mi se pare ciudat ca acest fenomen se intampla la amandoua la fel si din nepriceperea mea trag concluzia ca au amandoua un singur termostat.Poate gresesc cand afirm treaba asta,dar cum am mai spus nu am cunostinte in domeniu.
            Multumesc!
              1) Fiecare scaun este cu termostatul lui, nicidecum un singur termostat pt. cele doua scaune.
              2) Incalzirea in scaune nu lucreaza prin intermediul senzorului de temperatura exterioara sau a celui de clima. Ele sunt legate clasic, un fir la (-) si un (+) pe contact si trecut fiecare scaun prinr-o siguranta fuzibila de 30A. Stai linistit ca ele functioneaza normal numai ca fiind destul de cald inca afara, scaunul este si el cald iar temperatura ajunge repede la pragul de decuplare al termostatului. O concluzie clara vei trage la iarna. La 307 daca ai piele e logic sa ai alt feeling. Nu e cum spui tu ca n-ar trebui sa fie diferenta. Pielea se incinge prin natura ei mai tare si mai repede pe cand materialul mai greu.
              3) Oglinda nu se mai incalzeste datorita rezistentei din spatele ei care este intrerupta, lucru intalnit la orice masina peste care a trecut un numar de ani. Pe original e undeva la 290 lei doar sticla iar pe producator undeva in jur de 50 lei. Atentie cum o scoti cand o schimbi. Nu se scoate sticla prin tragere ca la alte masini ci are o siguranta hexagonala in spatele ei. Se potriveste sticla la maxim in sus a.î. sa ramana loc sub ea. Vei vedea cele doua picioruse subtiri ale sigurantei unite, unul langa celalalt. Cu o unealta subtire si care agata trebuie sa apuci cele doua picioruse pe rand si sa le dai din locul in care sunt in parti adica una in stanga si cealalta in dreapta.
                2)E posibil sa fie ce spui tu cu tempertura care ajunge repede la pragul de declansare a termostatului,desi eu nu sun in Ro si aici deja avem dimineata intre 11 si 14 grade.O sa vad un pic mai tarziu cand se va raci vremea,desi eu inca raman in dubiu,deoarece am spus mai sus experienta cu 307 si cu celalalt 406(tapiterie textila).
                3)Cu oglinda am spus mai sus ca am gasit un post in care era explicata procedura desfacerii si cauza pt care nu mai functioneaza.Am desfacut de dimineata oglinda si n-am vazut nimic suspect la circuit(n-am mai stat sa detasez plasticul de sticla sa vad tot circuitul in ideea ca cel mai bine este sa comand alta sticla si s-o schimb pe a mea).Oricum ai un MARE+ de la mine pt modul cum ai explicat tehnica de demontare a oglinzii.
                N-as vrea sa se inchida postul pt ca in cel mult o luna v-a fi frig aici si vreau sa va lamuresc daca este asa cum zice Melcu` sau nu,in ideea ca daca este asa si o sa mai fie altii in postura mea sa poata vedea acest lucru(in speranta ca la ei va merge mai bine decat la mine "search-ul").
                Multumesc tuturor pt raspunsuri si mai astept si altele!
                Scuze pt botez:Mielu` in loc de Melcu`:thumbup2:
                bobovis
                Supermoderator
                Last edited by bobovis; 03-10-2011, 12:25 AM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
                  Un topic este format din mai multe postari (posturi). Nu poate nimeni sa-ti inchida un "post", doar un "topic" se poate inchide.
                  Tigaia
                    Salut. Si eu am aceeasi problema cu scaunele. Nu functioneaza nici unul dar Peugeotul meu e mai vechi 1998 fata de al tau. Nu cred sa fie din cauza temperaturIi.
                    Daca rezolvi problema te rog zi-mi si mie.
                    Multumesc.
                    catalin gheorghe
                    Banned
                      @florinake, la tine este alta problema si anume rezistentele din scaune sunt intrerupte. In primul rand se verifica sigurantele fuzibile iar daca acestea sunt bune nici nu te mai gandi la altceva ; e clar ca sunt rezistentele intrerupte si nu ai ce sa le faci. Nu mai stiu cum este la 406 dar daca tapiteria de pe scaun este inserata (lipita la cald) de burete nu ai ce le face. Daca nu este inserata se poate da jos tapiteria si mai mult ca sigur se depisteaza intreruperea rezistentei si se rezolva problema.
                        Cum am promis,revin cu noi infirmatii in legatura cu incalzirea in scaune.
                        Desi s-a mai racit afara,dimineata sunt 9-10 grde iar pe zi sunt 13-14 grade,scaunele mele tot la fel se incalzesc,adica la inceput simt ca se incing un pic si cand incepe sa-mi fie mai bine se opresc.Nu se opresc chiar de tot ci cat sa le simt un pic caldute.Deci termostatul(sau termostatele ca amandoua fac la fel si culmea tot la fel de putin se incalzesc)functioneaza,NUMAI ca temperatura de declansare este una FOARTE scazuta in comparatie cu alte PUG-uri.Am scris mai sus experientele cu incalzirea in scaune la alte PUG-uri testate de mine.
                        M-a strafulgerat o intrebare pt cunoscatori:Se poate regla termostatul?
                        Multumesc!
