Problema lumini frana si semnalizare
  • Problema lumini frana si semnalizare
    Salutare,
    Am inceput sa am o problema cu al meu 407 care se manifesta in felul urmator: aproape la fiecare frana primesc eroare in bord cum ca becul dreapta spate ar fi ars si aproape la fiecare semnalizare dreapta primesc eroarea "direction indicator faulty", indicatorul din bord aprinzandu-se pret de cateva secunde mult mai rapid, dupa care revine la normal. Totusi, niciun bec nu e ars...
    Ca urmare am desfacut tripla spate, am verificat mai amanuntit becurile si am curatat soclurile lor. Apoi, ca sa fiu sigur ca nu se mai intampla, am cumparat si am inlocuit toate becurile din tripla. Am verificat si cealalta tripla care era ok, dupa care am inlocuit si becurile de semnalizare de pe aripi si cele din faruri.
    Concluzia: in continuare primesc ambele erori in bord. Ce-i drept, cea cu becul de frana o primesc mai rar. Acum o jumatate de ora a aparut inca o eroare care ma anunta ca s-a ars un bec de ceata. (nici acesta de fapt nu e ars)
    Ce ma sfatuiti sa mai verific? Are vreun sens scot si sa curat blocul de lumini pentru erorile astea?
    Peugeot 407 2.0HDi 136CP <span style=\"color:#006600\">Verde</span> &quot;co&quot;proprietar
    problema asta am avut-o si eu, erori bec ars, portbagaj blocat,
    problema a fost din BSM-ul din spate (se gaseste in portbagaj), mufa era slabita (de la gaurile lui boc din asfalt) si nu mai facea contact cum trebuie
    am scos mufa, am dat cu spray de contact si a mers fara probleme.
    Bafta.
    Peugeot 508 RXH 2.0
      Sau mai fa niste sapaturi, eu spre exemplu am o problema cu un mic scurt la mufa de la stopul de pe stanga, am curatat-o cat am putut dar tot imi mai da cate odata. Si am inteles de la colegi care au mai patit chestia asta ca ar mai fi un fir de impamantare legat de caroserie undeva in stanga spate pe langa stop, nu stiu exact ca eu nu am avut problema asta, acum ce sa zic verifica si tu chestiile astea inainte sa te gandesti la ce e mai rau. Bafta
      2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
        poti sa-mi spui te rog exact unde gasesc in portbagaj acest BSM? e un panou de sigurante?
          Compartimentul stanga in portbagaj.
            Sau poate fi de la mufa care face legatura intre stop si cablajul masinii ! Seamana cu o alimentare dintre sursa si placa de baza la un pc...pastrand totusi proportiile...La mine acolo nu facea contact si mai mereu aveam eroare de bec(becuri) arse pe dreapta spate ! Am scos mufa...am "umplut-o" de spray de curatat contacte...am suflat-o cu aer din compresor si...ce sa vezi...de aprox un an ...este liniste ! Spor la treaba
            407 Negru B-43-XEY
              Am cumparat un spray si am curatat toate mufele. Si cele din panoul din stanga spate (care intr-adevar pareau putin iesite din locase) si cele care fac legatura dintre cablaj si tripla.
              Acum totul merge perfect si nu mai primesc erori. Multumesc de ajutor!
                Cred ca astazi voi face si eu aceste operatiuni pt ca am aceleasi erori. Prima oara pe partea dreapta si acum la lampa din stanga.
                Denisa
                Lion Veteran
                  Salut! Am un pugeot 407 1.6Hdi si am si eu o problema daca ma puteti ajuta. Problema mea ar fii franele. Dupa aproape 200 de km de mers cu masina, la ultimul semafor, inainte de a ajunge acasa am prins rosu si am ramas cu piciorul pe frana... Am constat speriat ca pedela de frana se ducea usor spre podea, ma gandeam ca raman fara frana. Inainte de a opri motorul am mai incercat iarasi sa vad daca si-a revenit, la fel... pedala cobora usor. Vreau sa va spun ca pe tot parcursul drumului nu am avut nici un fel de problema cu franele, iar discurile si placutele mele sunt bune (nu imi da nici un fel de eroare in bord). Aveti idee ce ar putea fii? Ma sperie numai gandul de a ma duce la service... "din 5 service-uri fiecare iti spune cate o problema diferita"
                  Multumesc!
                    Aer in circuit ? Vreun furtun fisurat ? Nivelul in vas l-ai verificat ? Tot pe la service cred ca ajungi din pacate
                    Felina mea
                      Prima data verifici nivelul lichidului de frina.
                      Daca e normal inseamna ca nu ai probleme cu furtunele. Posibil sa fie din pompa ABS.
                      Daca e scazut dar nu se vede ca pierde pe sub masina e posibil sa fie amplificatorul de frinare (chestia aia rotunda de tabla de sub vas).
                      Daca aveai aer atunci nu puteai frina eficient, sau tragea intr-o parte.
                        La cat e masina de masiva, nu prea iti dai seama decat pana cand e deja mai grav. Ar mai fii garnituri din cilindru dar ar insemna sa pierzi lichid din vas si sa-l gasesti ori sub masina ori pe pres.
                        Felina mea
