Reglare geometrie variabila 1.6HDI 110cp
  • Reglare geometrie variabila 1.6HDI 110cp
    SW-ul meu imi tot face figura cu Antipollution de cand il am si pe tester imi spunea ca presiunea turbo e prea mare. Simptomele, in afara de aprinderea martorului in bord, erau ca se muia putin demarajul pe la 3000rpm, apoi tragea din nou bine, mai ales in treptele superioare si mai ales la deal.
    Ma gandeam sa gadil putin reglajul de la geometria variabila ca sa-i scad presiunea. Daca se pricepe cineva, va rog sa-mi spuneti si mie, trebuie cumva scurtata tija, filetul e normal sau invers si cate ture sa dau ca sa se cunoasca ceva? Mersi
    Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
    Nu se umbla la comanda geometriei.
    Se verifica electrovana de comanda turbo.
      Pe unde e aia?:search:
        Sub pompa de injectie,cu acces unic pe sub masina ( deasupra planetarei dreapta).Defect foarte des.
          Mersi fain, ti-as da reputatie, dar zice You must spread some Reputation around before giving it to turbojack again
            Scuza-ma ca te intreb, dar n-ai chip-tuning, nu? Just in case, daca da, cred ca ar trebui umblat in primul rand acolo.
              Nu am, din cate stiu. Am luat masina sh, deci nu pot sti 100%, dar nici nu mi se pare ca trage la fel ca fosta masina, pe care aveam si la care aveam cam aceeasi problema, rezolvata partial de un reglaj la tija geometriei. Inainte de chiptuning nu facea probleme fosta masina(aproape identica cu asta pe care o am acum).
              Acea valva se repara/curata sau cam trebuie alta? Si daca trebuiue, cam cat costa?
                Ceva discutii aici despre aceasta electrovalva: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ctrovana+turbo .Pe aceasta piesa am dat in jur de 300 ron la reprezentanta.
